Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut  (läst 2339 gånger)
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 18 juli 2021, 18:09:07 »
Hej, jag har en Altherma 3 Geo som är ca 1 1/2 år gammal. Vi kör den på kyla nu på sommaren. Nu i några dagar har vi haft jätteproblem med att jordfelsbrytaren löser ut med halvtimmesintervall ungefär. Provat att dra ut allt möjligt, och när jag nu drog brytaren till pumpen har den inte löst ut efter det.. Ca 4 timmar har gått.
Vad kan det vara som gör att den löser ut?
Tack på förhand
/Nicklas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Jordfelsbrytare löser ut
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2021, 21:45:20 »
Ja, det är inte ovanligt att kompressorer löser ut JFB.
Normalt brukar man dra typ kylskåp och värmepumpar utanför en JFB.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2021, 22:50:41 »
Ok, då får det bli ett samtal till elektrikern imorgon!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2021, 07:53:35 »
På min gamla Nibe hade det sotat så mycket runt kontaktorn för tillslag av kompressor att det ledde över lite ström till jord via "dammlagret", det löste sig när jag renblåste runt kontaktorn med tryckluft.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2021, 14:03:37 »
Står det något i manualen om jordfelsbrytare? Det kan vara flera saker som läcker ström mot jord varav värmepumpen är en, totalen gör att jfb löser ut.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2021, 22:45:47 »
Hittade inget i manualen... Stängde av pumpen ett dygn och då löste jfb inte en gång, så nu har elektrikern kopplat förbi den.  :) Tack för tips!
