Installationsforum
Vad är en swingkompressor?
Ämne: Vad är en swingkompressor? (läst 9687 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
20 mars 2006, 21:50:23 »
En Daikins patenterade swingkompressor tillsammans med köldmediet R-410A och inverterteknologi ger värmepumpen
unika egenskaper. Långtidstester i nordiskt klimat har visat på en uppmätt årsmedelvärmefaktor i paritet med
bergvärmepumpar. Daikin luft/vatten värmepump ger möjlighet till ett bra inomhusklimat året runt, genom att växla
till kyldrift får du behaglig inomhusmiljö även på sommaren.
swingkompressor, vad är det? har aldrig hört talas om nåt sånt.
Senast ändrad: 21 mars 2006, 00:17:23 av hplp
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: Vad är en swingkompressor?
21 mars 2006, 00:21:40 »
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
21 mars 2006, 08:12:11 »
Men snälla hplp det hör du ju på namnet det är en kompressor som man orkar swinga över axeln när den gått sönder
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
21 mars 2006, 08:39:40 »
Ok, trodde det var nåt man dansade till för att hålla värmen.
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
21 mars 2006, 08:49:48 »
Tänkte jag inte på kanske ett sätt att få bättre verkningsgrad
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
22 mars 2006, 08:41:53 »
Varför inte maila Daikin och fråga?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
22 mars 2006, 09:51:59 »
Trodde de läste på forumet. Alla som tillverkar, installerar eller säljer vp borde läsa på forumet. Då hade de fått en bra pejl på vad folk tycker och vad folk vill ha. I och med forum som detta har brancherna tappat sitt överläge gentemot kunder, som har möjlighet att införskaffa kunskap som ibland överstiger deras egna.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Bsba
22 mars 2006, 16:24:41 »
Jo det borde ju absolut, men de och flera med dom lever väl kvar i sin egen lilla värld, där de tror att de kan lura upp folk hur som helst med bara snygga reklambroschyrer och en "allvetande" installatör.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #8 skrivet:
24 mars 2006, 17:39:13 »
Lite saxat från nätet
In 1995 Daikin developed the first swing compressor in the industry and applied it to their air conditioners.
The piston is moulded into a single body together with the blades and roller of the rotary compressor. This and the swing bushing keeps compression smooth. This mechanism minimises leaks from the blades and roller as well as friction caused by mixed lubricants. All in all, efficiency and reliability have both been improved. Thanks to the inverter application, efficiency and energy savings are high in the low to mid speed range
Sen en länk till lite ritningar som kanske kan bringa klarhet i vad texten ovan innebär
http://cxp.paterra.com/jppatent3731127.html
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #9 skrivet:
24 mars 2006, 19:11:58 »
TACK! Det hjälpte. Vad jag kan se är det en Rotationskompressor, kanske modifierad och förbättrad. se fig.93
Senast ändrad: 24 mars 2006, 19:17:45 av hplp
Installationsforum
gäster: 2398
användare: 7
Bengt Arne
danghung
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
