Författare Ämne: Värmepump för varmvatten?  (läst 1423 gånger)
Utloggad BaNaN85
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 juli 2021, 13:40:38 »
Vi bor i ett hus med övervåning och källare.  Uppvärmningen är direktverkandeel och det sitter en luft/luft pump på övervåningen.
Vår gamla varmvattenberedare skulle behöva en uppgradering och jag funderar på om det finns nån varmvattenberedare som värms upp med värmepump med en utomhus del?
Skulle även vilja ha en till luft/luft till källaren, finns det kanske en värmepump med duo funktion för båda?
SV: Värmepump för varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2021, 15:48:19 »
Luftvattenvärmepump med innerdel som inkluderar varmvattenberedare samt fläktkonvektor istället för vattenburna radiatorer. Kostar dock en rejäl slant mer jämfört med en standard luftluftvärmepump.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2021, 17:07:28 »
Förmodligen i ditt fall är det billigare att köra vidare på elberedare om tappvattenprofilen är låg.
Luft/vatten lönar sig om hela huset värms med den.
Är tappvattenprofilen hög så antar jag det är billigare med en luft/luft till källaren och ännu en enhet; frånluftsvarmvattenberedare. Nibe F110 heter den enda jag har namnet på i huvudet. Finns en Baxi också vet jag, de flesta tillverkare erbjuder någon variant. Kostar cirka 20000 kr. Den fungerar med både rumsluft och/eller uteluft och i alla fall Nibe redovisar olika besparingar. Kanske behöver du mer luftväxling någonstans och kan nyttja en del av flödet. Avluften måste dock gå ut.
