Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Autoterm TerraMax C6 läckage på inkommande vatten
Next
Alla
Ämne: Autoterm TerraMax C6 läckage på inkommande vatten (läst 2745 gånger)
Sprayblob
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
16 juli 2021, 12:53:07 »
Hej...
Har en Autoterm TerraMax C6 bergvärmepump som i sig fungerar men fick för sig igår att läcka vatten fr den inkommande vattenledningen högst upptill. Svetsen är konstaterat är slut och har svikit.
Detta har nog pågått ett tag men inte varit synligt förrän igår då vatten låg på golvet. Nu har läckan lugnat sig men förm temporärt.
Vi har enligt tekniker som varit förbi fått detta dömt att det inte går att ordna svetsen / flänsen / anslutningen.
Pannan i sig går att byta utan att behöva byta hela anläggningen så jag avvaktar på offert i nuläget på material (panna) samt jobbet at få det utfört.
Andra alternativet är att byta ut allt vilket nog är alternativet som är korrekt rent ekonomiskt i längden.
14 år gammal bergvärmepump lirar på sina sista år skulle jag tro.
Vad säger ni andra? Har ni lyckats byta pannan bara och fått det att fungera 5-10 år till? Vad skulle ni gjort i vårt läge?
Vad betalar man för att byta ut en bergvärmeanläggning(pump, mm) samt det jobb som krävs? Kostnad?
Detta är ju ytterst otrevlig överraskning mitt i sommarsemestern, men thats life.
:-D
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Autoterm TerraMax C6 läckage på inkommande vatten
Svar #1 skrivet:
16 juli 2021, 13:23:38 »
14 år är ju inte väldigt mycket för en bergvärmepump så skulle definitivt undersöka kostnaden för reparation om den möjligheten finns. Byter man till en ny värmepump är det risk för att det gamla borrhålet inte räcker till men de nya invertermodellerna kan i alla fall reglera ner effekten om det blir för kallt i hålet så det är bra. Då kan man prova hur långt hålet räcker och eventuellt borra ett till hål eller lägga en slinga jordvärme i ett senare skede.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
16 juli 2021, 14:10:21 »
Få en offert på att ställa en separat tank bredvid, alltså investera i en tank avsedd för bergvärmepump utan inbyggd tank. Inte alla installatörer som kan tänka sig göra det, men leta runt lite. Fördelen med det konceptet är att värmepump och tank inte bytes synkront och det ger högre besparing i längden. Det finns värmepumpar som går över 20 år utan problem.
Då kan du köra slut på din värmepump och byte värmepump först den dagen, men behålla tanken som du köper nu.
I Nibespråk heter en värmepump utan inbyggd beredare 1145 och 1155 ifall du vill läsa om det.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #3 skrivet:
16 juli 2021, 17:12:16 »
Nackdelen med separat beredare är ju att den tar plats. Men har man platsen är det ju bra.
Min vp är 24år...
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #4 skrivet:
16 juli 2021, 19:40:43 »
Vi har en liten beredare ytterlifgare på sidan om faktiskt. Dom verkar satt dit en extra innan oss. Det är en Nibe på ca 150 lit kanske...inte helt säker. Det var en rätt stor familj här innan oss.
Bifogar bild på rörets anslutning och även ett på den läcka som jag detekterat.
Verkar enligt mig som att detta skall gå att fixa enligt mig med en enkelt svetsning/fogning.
Kan man förlänga livet på denna pannan 5-15 år till så är jag supernöjd...
Vad tror ni? Skall jag testa någon annan VVS:are och se vad dom säger om att göra en lagning?
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #5 skrivet:
16 juli 2021, 19:44:56 »
Skulle spontant vilja kapa upp plåten runt om i lämplig storlek så man kommer åt röret lätt. Frigöra lite isolering så det inte bränns upp vid lödning/svets.
Det booorde gå att få till....
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #6 skrivet:
16 juli 2021, 19:58:31 »
Man kan ju chansa, inte mycket att förlora.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #7 skrivet:
16 juli 2021, 20:51:16 »
Svårt att se, är det koppar mot plåt så är det säkert en silverlödning ( brukar vara det mellan koppar och stål/järn ) där och den kan förstärkas med ny silverlödning som läggs ovanpå den gamla.
Edit Silverlod heter det
Senast ändrad: 16 juli 2021, 21:16:06 av 25fOCUS
varmdo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Kyl och värmepumstekniker
varmdo
Svar #8 skrivet:
16 juli 2021, 23:49:17 »
Egen brunn?
Sällan dessa går läck i utan att det är bräckt vatten.
Självklart vill ingen göra ett jobb med garanti på en gammal tank,men kopplar man bort vb in och ut samt färskvattnet kommer man åt att löda om genom att lyfta topplåten bara godset är starkt nog att löda i
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #9 skrivet:
17 juli 2021, 09:21:45 »
Vi har kommunalt vatten. :-)
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #10 skrivet:
19 juli 2021, 16:50:29 »
Hej...tänkte jag skulle återkoppla lite i ärendet.
Läckaget är inte synligt just nu men finns fortf. i pannan.
Har idag erhållit en offert (endast från den firma som var och kikade på mitt läckage) på dels att byta ut endast vattenpannan samt ett totalt utbyte av hela bergvärmepumpen samt inkoppling etc.
Byte av endast vattenpannan som komponent inkl arbete, etc är 38 000:-
Utbyte av hela bergvärmeanläggningen/enheten inkl jobb landar på hela 105 700:-
varav bv-pump 76 tusen
Resterande är arbetet och material.
Hutlöst mkt pengar anser väl jag....Detta då jag VET att detta skulle gå att fixa med silverlödning.
Vad säger ni andra?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
19 juli 2021, 18:01:13 »
Skrev i din andra tråd. Vad är det som läcker, så det syns på utsidan, om trycket i elementen ökar så är det kört, läcka invärtes, går inte att laga.
Sprayblob
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Nibe S1255-6kw
Sprayblob
Svar #12 skrivet:
20 juli 2021, 08:23:52 »
Hej..
Alltså läckaget är så sjukt litet och sker enligt den bild jag postat runt inkommande vattenledningen/rörets anslutning. Man ser sprickan till höger om röret om man zoomar in.
Nu är det helt okej men kom lite vatten där då värmen tilltog här nyligen.
Enligt mig bara att putsa upp och rengöra ordentligt och sen svetsa med silverlod. Det skall hålla.
I övrigt fungerar anläggningen ju perfekt. Har aldrig haft problem med funktionen/värmefördelningen i huset.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #13 skrivet:
20 juli 2021, 10:22:18 »
Offerterna ser ut lite som väntat. Hade du plats för en till tank bredvid och tagit offert på det? Eller kanske börja rörkröka lite själv? Fina pengar att spara.
Rensar du ovansidan av pumpen och kanske lyckas lyfta bort isoleringen så borde du kunna få en rörmockare som använder gassvets eller kyltekniker. Borde väl gå på 15 tusen tusen om du lejer bort montering och demontering av att ovanpå. Iof, kanske samma arbete/mindre att ställa ner tanken på golvet för att löda. (Elkabel i toppen).
Pajar man isoleringen med vilje så går den ersätta med byggskum.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
Svar #14 skrivet:
09 augusti 2021, 15:15:07 »
Köp JB weld original, stäng av vattnet kleta på.
vänta något dygn.
"Stålfiberarmerat 2-komponents epoxylim. “The Original Cold-Weld™”.
JB WELD har egenskaper som andra epoxylim helt saknar. Det är motståndskraftigt mot saltvatten, syror, bensin och andra petroleumprodukter. JB WELD är UV-beständigt och elektriskt isolerande.Tål temperaturer upp till 315°C. J-B WELD skapar en extremt stark fog och klarar att lyfta hela 278 kg /cm2 (3960 PSI) efter 24 tim totalhärdning. Härdar till en mörkgrå färg.
JB Weld"
Har lagat mycket med detta.
Annars är det lödning med silverlod som gäller.
Senast ändrad: 09 augusti 2021, 15:19:05 av BergAdde
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4019
användare: 3
svenske kocken
Hilton
ErikB
