Författare Ämne: Värmepatronen går hela tiden och utedelen stannar  (läst 2247 gånger)
Utloggad Gustav76
  • Antal inlägg: 4
Hej. Har en Anslut 416-116 lv pump 9+3 kwh dockad till en Värmebaronen kombinationspanna. Pumpen har fungerat väl i drygt 5 år. Under påsken såg jag att pumpen inte levererar den önskade värmen (50 grader) utan några grader mindre. Om jag startar om pumpen går den upp till 50 grader men temperaturen sjunker ner igen. Samma sak om jag sänker den önskade temperaturen. Kopplar jag in elpatronen går innerdelen med värmepatronen hela tiden och utedelen går aldrig. Drar jag ur kontakten till värmepatronen går ytterdelen igång igen. Det verkar inte spela någon roll på vilket gradtal jag ställer in värmepatronen. Ingen felkod visas. Har varit i kontakt med Jula som inte har någon aning om vad detta kan bero på. Hänvisar mig till någon lokal kyl/värme firma. Det finns ingen som servar Anslut i Hedemora vad jag vet. Har även ringt Julas installatör, Hefos, som inte heller har någon aning om vad det kan vara. Säger att de under augusti eller september troligen gör en resa till Norrland och då kanske de eventuellt kan komma förbi Hedemora på vägen. Vill ha värmepumpen felfri till vintern. Tacksam för synpunkter och tips. / Nils Hedström
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Värmepatronen går hela tiden och utedelen stannar
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2021, 20:25:50 »
Det låter lite som relät på inre styrkortet, som reglerar krämen till motståndet skulle ha svetsat fast i slutet läge. Det var en del problem med dom där reläerna redan från början. Nu kommer jag inte ihåg precis hur 9kW styrkortet såg ut men åtminstone 6kW och 11kW hade samma styrkort. Jula hade väl dock aldrig 11kW versionen i sortimentet med sin sticker på. En killgissning på relät dock. Det går att löda loss och förnya men kräver lite vana med elektronik.
Att pumpen har svårt att hålla upp värmen kan ha ett antal orsaker och kräver nog lite felsökande innan man säger mycket mer. Men den där modellen hade vad jag minns nån form av tubvärmeväxlare och på 5 år hinner det bildas en del avlagringar i den med dålig tur. Kunde även vara nån givare som börjat ge sig och visar fel, alternativt köldmedelbrist. Är det modellen med snabbkopplingar? Du kunde försöka mäta tempen på hetgasen vid utgång från kompressorn så ser man om den håller sig inom rimliga nivåer.
« Senast ändrad: 14 juli 2021, 22:06:15 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Gustav76
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2021, 11:04:11 »
Tack för hjälpen med sakkunniga synpunkter. Ska höra med Jula och Hefos igen om jag kan få hjälp med att reparera värmepumpen. Om någon tror sig kunna hjälpa mig med värmepumpen i Hedemora eller har tips om duktiga reparatörer, ring mig 070-7770084 eller mejla mig: hedstrnils@Gmail.com. Annars verkar det vara svårt att få service på Anslut värmepumpar. / Nils Hedström
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2021, 16:21:32 »
Enklast är att byta styrkortet i inre enheten ifall du får tag på ett nytt.
Energy Save hade nog samma pumpar till salu med egen sticker så eventuellt kunde du få köpa ett kort av dem. Vet dock att de varit ovilliga att sälja åt andra än egna kunder. Dock börjar väl det här vara utgången produkt så ifall dom har kortet skulle man ju tro att dom säljer.
Service på Anslut är svårt jo, Jula kör med fix and forget. Aftermarket är inte intressant. Om du hittar en traditionell TV reparatör byter hen nog relät i ett huj.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
