Författare Ämne: Växelventil läge  (läst 1972 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Växelventil läge
« skrivet: 14 juli 2021, 17:03:07 »
Vilket läge ska ventilen stå i vid vv tillverkning resp värmedrift/normalläge på en IVT Greenline HT+9?
Upplever att min pytsar ut värme från varmvattnet på radiatorkretsen.
Ända gången min ventil inte är fullt intryckt är när jag stänger av pumpen.
Tror det kan vara fel på motorn så tacksam för input.
« Senast ändrad: 14 juli 2021, 17:42:34 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 5451
SV: Växelventil läge
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2021, 18:24:49 »
Vad händer om du kopplar ut ventilens ena tamp från kortet, då ska den vara i värmeläge, kan vara relät som styr den som har fastnat i läge till ( brukar kallas klistrat )Det ska då inte gå något vatten till VV, har VV-röret samma temp som värmeröret så läcker ventilen
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2021, 18:58:32 »
Inget händer om jag drar ur kontakten till motorn. Det är väl iofs normalt då ingen ström finns till den ;)
Stänger jag av pumpen så öppnar motorn och ventilen fjädrar ut.
Tillopp är varm, tar jag bort motorn blir den kall.
Själva ventilen verkar därmed fungera.
Frågan är ju motorn, eller styrningen av den...
REGO 637 är styrenheten om det hjälper
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2021, 22:03:40 »
Om någon även kan ta en bild på kabelanslutning på kretskortet för motorn till växelventilen vore det uppskattat
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2021, 11:34:29 »
När värmepumpen är i läge "sommarurkoppling" (meny 1.14) så står växelventilen alltid i läge mot beredaren.
Är det så att den läcker värme från beredaren till radiatorerna, så är det läge att byta hela växelventilen mot en LK 525.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2021, 15:12:02 »
Tack, då tar vi tag i det så snart semestrarna är över, antar att vi måste tappa ned hela systemet... I såfall kanske läge att montera magnetitfilter med då
  • Dot gäster: 1260
