Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 12 bergvärme  (läst 1444 gånger)
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 juli 2021, 19:01:58 »
Tacksam för hjälp i ett litet problem jag funderar över. Sitter alltid påfyllningskopplet på KB in sidan i hop med avluftningskärlet? Kan det vara monterat på KB ut? Blir inte klok på detta då min KB pump pumpar ut genom detta och ned i borrhålet. Alla beskrivningar jag sett så sitter allt detta på KB in i VP och KB pumpen trycker in i växlaren. Någon som har koll?
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat TWS 12 bergvärme
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2021, 19:12:44 »
Man brukar sätta dessa grejer på KB-in, just för att man luftar grejerna via kopplet vid installation och vill ju köra vätskan rätt håll och få ut luften direkt efter borran.
Men om nån som inte är riktigt lika smart installerar så kan kopplet nog hamna på KB-ut.
Att sätta kärlet där är direkt felaktigt och då bör det göras om.
KB-cirkpumpen på Thermia TWS verkar sitta efter förångaren och trycka ut, detta spelar mindre roll.
Bifogar bilden från installationshandboken.
« Senast ändrad: 12 juli 2021, 19:16:40 av Carl N »
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2021, 23:59:58 »
Kanon, jag beskrev det nog lite fel, kärlet sitter på KB in i mitt fall. Det är kopplet som hamnat fel, precis som du beskriver. Får försöka flytta det när jag ändå har isär grejorna. Tack för svar!  tummenupp
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
