Författare Ämne: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?  (läst 4412 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #15 skrivet: 20 september 2021, 08:18:41 »
Skam den som ger sig, nu går den som vanligt.
Bryta strömmen och sätta den i kyldrift i 15-20 min sen bryta strömmen igen och köra den i heat verkar ha löst problemet.
Nu reagerar pumpen som den ska, jag satte den på 30C och den blåser på för fullt, det gjorde den inte när jag hade felkoden på innedelen.
Sänker jag tempen så går den ner som den ska också.  tummenupp
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
