Författare Ämne: Nibe 1245 Pool 40 högtryckslarm  (läst 2744 gånger)
Mikael Leinsköld
Mikael Leinsköld
« skrivet: 10 juli 2021, 20:16:13 »
Hej, Jag har stora problem.
Grundläggande: F1245 12kw, pool 40, värmeväxlare 88kw, ett spa på 2m3 vatten.
Jag får högtryckslarm "hela tiden" när det är varm ute (fungerar "bra" på vintern)
Delta mellan BT1 och BT2 är i stort 1-2 grader när kompressorn går. Inom 3 minuter går kondensor fram BT12 upp till ca 62 grader och då stänger maskinen av sig igen...
Om jag sätter ned värmebärarpumpshastigheten till 1% !!! kan jag få lite högre delta (ca 3 grader) och kan komma någon minut längre..
I tillägg så har jag en extra cirkulationspump (GP10) som inte går mer än ca 1 minut efter omstart..
HJÄLP!!!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1245 Pool 40 högtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2021, 21:42:06 »
HJÄLP!!!
BT1 är utegivaren, den säger inget om flödet.
Men om skillnaden BT2 - BT3 är 1-3 C så är det kortslutning och vattnet går bara runt direkt tillbaka till värmepump utan att passera växlaren eller radiatorerna.
Men uppstår problemen vid poolvärmning eller husvärmning?
Det skulle vara intressant med lite bilder på hur det är kopplat?
Om det är tokigt rörkrökt med en bypass så måste den externa cirkpumpen gå om det ska funka.
« Senast ändrad: 10 juli 2021, 21:45:20 av Carl N »
Utloggad mikael.leinskold@gmail.co
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2021, 11:05:26 »
Hmm.. Blev lite fel i hastigheten BT2 och BT3 skulle det vara ;)
Jo man har krökt rör så att det är en cirkulationspump extra (GP10). De som varit här och tittat är förundrade hur de som gjort detta tänkt.
GP 10 startar i samband med att jag startar upp vp (från helt avstängd) i ca 30 sekunder. Efter det stänger den av sig helt.
Jag har letat "överallt" vad som får den att gå även efter dessa 30 sekunder men hittar inte detta. Förmodar att det är några gränsvärden som inte nu är satta.
Den gick innan jag gjorde reset på alla inställningar  a:gl i min desperation i att lösa det mer övergripande problemet. Men från att gå i högtryckslarm 1 ggr per dygn går den nu direkt. Så att komma tillbaka till en ggr per dygn vore just nu en otrolig förbättring. Men hur ställer jag in de värden som gör att denna extra pump går? (längre än 30 sekunder)
Kan väl nämna övergripande att allt gick perfekt i ca 5 år. Sedan började strulet. Då sa de företag jag pratade med att vi hade en för liten värmeväxlare (dock utan förklaring varför det fungerat bra tidigare. Jag trodde kanske att det bildats beläggningar eller motsvarade så jag köpte en lika dan. Problemet fortsatte. Så då köpte vi den större 88 kw växlaren. Dock utan förändring. Problemet finns inte på "vintern" utan "bara" när det är ca 20 grader utomhus.
Men som sagt nu fungerar inget då extra pumpen inte går.
Otroligt tacksam för din hjälp //Mikael
« Senast ändrad: 11 juli 2021, 11:33:59 av mikael.leinskold@gmail.co »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2021, 12:49:25 »
Det beror ganska tydligt på att det inte blir av med värmen. Ändra inte laddpumpen manuellt så, det du gör är förbjuder den gå på hög frekvens och då tar det längre tid att värma upp den massan som finns, innan larmet kommer.
Laga fel, inte laga symtom.
Har du kollat manualen för Nibes poolstyrning?
https://www.nibe.eu/assets/documents/23347/031432-8.pdf
Pumpen ska heta GP9, den borde gå att välja i poolområdet i styrningen, annars förvalt. Kontrollera att den är inkopplad som det visar på sidan 11.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2021, 14:04:17 »
Men hur får jag extra pumpen att gå överhuvud taget?
Dvs vilka inställningar styr att den ska starta.
Den slutade att fungera efter service reset.
DVS den har aldrig varit ett problem innan för två dagar sedan då jag i min desperation tryckte på serviceinställning till fabriksinställning. Inget annat är ändrat (dock fick jag ställa in att jag har pool och FLM som extra enheter)
Kan nämna att jag kan starta denna pump genom tvångsstyrning. Men som sagt vilka parametrar är inte satta för att den ska starta som normalt?
« Senast ändrad: 11 juli 2021, 15:20:52 av mikael.leinskold@gmail.co »
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2021, 15:20:27 »
Kan du visa bilder på vad du har att välja i poolinställningsmenyn?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2021, 15:23:29 »
Här kommer den
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2021, 15:24:33 »
Notera även att jag lagt till några rader i det näst sista meddelandet (det före bilden)
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2021, 15:50:54 »
Det akuta problemet löser du troligen (jag gissar att det är gjort) så här:
Håll inne bakåtknappen till Servicemenyn dyker upp.
Gå in på 5.4 Mjuka in/utgångar
Aktivera AA3-X7 och ställ denna på Ext värmebärarpump.
Men för att få det att funka bra måste en rörkrökare bygga om och ta bort bypassen.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2021, 18:52:48 »
Tack Carl, När jag såg ditt svar var det lite som - ok där är den.
Dock efter matat in detta är det samma sak...? Testat 2ggr. Kan även läsa i serviceinfo under mjuka ingångar att X7 ext värmebärarpump (0). (Ska det vara en nolla?)
Har även startat om hela maskinen (on/off) men ingen skillnad. Pumpen startar upp tillsammans med vp i övrigt men efter ca 30 sek blir den "död" igen. Vad kan det mer vara?
Kan det vara BT25 som inte får rätt värden?
PS. Rörkrökarna är enligt spec i Pool 40.
« Senast ändrad: 11 juli 2021, 18:55:49 av mikael.leinskold@gmail.co »
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2021, 19:08:01 »
Läser lite i manualen kring detta. Det ser ut som om man använder AA3-X7 i samband med att man har en extern värmebärarpump som är direktkopplad till VP. Min externa värmebärarpump sitter via tillägget Pool 40 (och har alltid suttit där)
Kanske finns det en liknande funktion som väcker till liv även extern värmebärarpump som sitter via Pool 40?
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2021, 18:58:47 »
OK, då är det meny 5.2.4 och aktivera POOL40.
Sen ska du in i 5.1.11 och ser till att både "Värme" och "Pool" är valt för värmebärarpumpen.
Jag tror det bästa är att ha autoläge för värmebärarpumpen.
I 4.1.1 aktiverar du pool-värmningen och start/stopp-temp.
Men jag är lite lur på hur detta funkar om den externa cirkpumpen är ansluten till tillbehörskortet, det står att detta ska funka också.
Men jag hittar ingen inställning för aktivering av den externa cirkpumpen om den är trådad till tillbehörskortet?
Jag skulle koppla in den på AA3-X7 på 1245-reläet istället så har man kontroll på denna styrning.  Sc:,h
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2021, 20:56:07 »
Även vi har pool40 och extern cirkpump. Den externa cirkpumpen verkar pool40 stänga av ifall huset inte har något behov av värme. Kanske går detta att påverka via parametern som stänger av husvärme över en viss utetemperatur?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2021, 08:08:15 »
Mmm, kan tänka mig att det har med 4.9.2 "Stopp av värme" att göra.
Höj den till maxvärdet och se vad som händer.
  • Dot gäster: 3406
