Författare Ämne: Nibe F470 Larm 51 LP  (läst 3854 gånger)
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 juli 2021, 14:27:29 »
Hei!
Har sett igjennom mange sider på dette forumet, men finner ikke noe svar på problemet mitt. Håper noen kan komme med tips til feilsøking  :)
Har en F470 fra 2015 som gir lavtrykksalarm 51 en stund etter at kompressoren har startet (fordamperen - 30 C)  . Filter og fordamper er rent for støv og skitt.
I går kveld virket den plutselig i flere timer før alarmen kom. Jeg kunne høre at kompressoren startet, og så at temperaturen i fordamperen sank til - 30C. Deretter stoppet kompressoren, og temperaturen i fordamperen begynte å stige igjen. Slik jobbet den altså i flere timer før alarmen kom. Da kan vel ikke feilen være for lite kjølegass på grunn av lekkasje?
Steffen  dontknow
« Senast ändrad: 10 juli 2021, 14:29:34 av SS »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2021, 15:19:35 »
Förångare -30 är ganska rejält allt på en sådan. Funkar frånluftsventilationen? Badrum, kök etc? Kan du fästa ett A4-papper mot luftdonen i dessa rum?
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2021, 15:23:09 »
Ja, det fungerer fint. Det hjelper heller ikke å sette viftehastighet på frånluft til 100%, alarmen kommer endå...
« Senast ändrad: 10 juli 2021, 17:58:43 av SS »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2021, 21:51:30 »
Jämför temperaturen på förångare/avluft (BT16/BT21)?
Om det är stor skillnad när kompressorn går så är det troligen brist på köldmedia.
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2021, 00:47:03 »
Takk, skal sjekke det i morgen!
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2021, 10:57:51 »
Startet kompressoren manuelt, og noterte dataene på BT16 og BT21.
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2021, 11:11:31 »
Kan också vara fel på kompressorn eller expansionsventilen. Har varit med om liknande temperaturer strax innan totalt kompressorhaveri. En kyltekniker med rätt utrustning behöver mäta trycken.
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2021, 15:59:03 »
Knepigt, första minuten sjunker BT21, men sen stiger den? ???
En kyltekniker behöver kolla på grejerna i alla fall.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2021, 16:05:51 »
Kan nån tempgivare vara dålig?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2021, 17:38:28 »
Har også sjekket LP pressostaten (BP2) med ohmmeter, den er lukket og skal åpne ved trykk under 1.5 bar. Den er lukket når jeg har nullstilt feilkoden, men åpner når feilkoden kommer. Dette skjer som regel etter at kompressoren har gått noen minutter. Noen sekunder etter at kompressoren har stoppet og feilkode 51 har kommet i displayet, så lukker BP2 igjen...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2021, 17:55:16 »
För lite soppa eller trasig exp ventil
Utloggad SS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2022, 23:44:47 »
Det var en defekt ekspansjonsventil som var feilen. Takk for alle svar  :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2022, 06:11:03 »
expansionsventilen var en lågoddsare med tanke på det du beskrev, hade det varit soppabrist, hade den inte gått långa stunder ibland för att sen lösa ganska omgående, utan då löser den rätt snabbt. Expansionsventilen på dessa, samt på 370/730 och 750 är riktigt dåliga, vissa är trasiga redan på pumpar som är några månader gamla.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2022, 07:54:35 »
Bra köp, alltså!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2022, 04:58:44 »
Skulle jag ha en själv hade jag monterat en danfoss te2 ventil istället
