Författare Ämne: Vad är det för krav på "skorstenen" från en flvp?  (läst 2421 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 mars 2006, 21:18:44 »
Som sagt, vad gäller?
Kan man ta hål i väggen och genom ett enkelt rör leda ut kalluften?
Kan inte gå rakt upp pga. placeringen.
Finns det speciella regler/krav som man måste följa?
Tänkte inom ett par år slänga ut kombipannan och FTX:en och slå 2 flugor på smällen.
/Niclas
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Vad är det för krav på "skorstenen" från en flvp?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 21:54:17 »
Det går utmärkt att gå rakt ut via ett galler i väggen. Man får tänka på att det kan bli lite buller från galleröppningen. Ev kan man montera en ljuddämpare på avluften. Man bör också tänka på kondensisoleringen av kanalen, dvs mineralull och diffusionstät plast, noggrannt tejpad alt en så kallad strumpa.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 23:18:03 »
Jag har avluften rakt ut genom en vägg och det fungerar bra. Isolerad med 2x50 mm stenull, diffspärr och sedan gladpack för att minska dammhögen ovanpå. Ingen ljuddämpare ännu så visst hörs det lite utanför men jag störs inte av det. Se min vackra  Sc:,h bild till vänster...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 22:04:31 »
Ok, tackar för svaren!
