Författare Ämne: Nibe 470 läcker vatten  (läst 1291 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 09 juli 2021, 18:56:03 »
Hej.vår nibe 470 läcker vatten från uppsamlingskoppen och det verkar som att det är stop i avriningsröret. Har rengört den enligt nibes anvisningar men det har inte gjort något. Undrar om det funkar med någon typ av proplösare eller om man ska göra något annat?
Sedan undrar om det kan vara något annat fel med pannan då den fylls upp bara på några dagar.
SV: Nibe 470 läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2021, 21:01:17 »
Prova motionera ventilen för påfyllning av värmesystemet. Kanske något smuts som fastnat och gör att den inte sluter helt tätt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2021, 00:23:26 »
Det kommer mycket vatten från kondensvattentråget så här års, å andra sidan så går den bara för att göra varmvatten.
Men att göra rent avloppet från uppsamlingskoppen är väl inga problem?
Jag hittar inga anvisningar från Nibe om detta men det borde väl gå att se till att utloppet från denna är någorlunda fritt från diverse gegg?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2021, 07:31:42 »
Gör rent röret som går till golvbrunnen och gör även rent golvbrunnen. Antar att 470n står i en tvättstuga och delar golvbrunn med tvättmaskinen. Brunnarna ska alltid vara rena.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
