Författare Ämne: 11 år gammal Nibe Fighter 310p  (läst 2684 gånger)
Tomas Ekroth
Tomas Ekroth
« skrivet: 08 juli 2021, 15:10:51 »
Har två felsymptom.
1. Hög elräkning. Körde pannan utan elpatron över helgen då vi var borta. Kommer tillbaka till 25 gradigt varmvatten. Avluftningstemp då kompressorlampan lyser var på 25 grader (kanal 5). Pannan 11 år. Inget bytt. Bara rensat fläkt/filter från damm etc. Kompressor rasat? Kan det vara något annat?
2. Tappar/varierande tryck. Hade röris här som inte kunde kyla/kompressor men han identifierade en trasig säkerhetsventil som han bytte då jag flera gånger förlorat trycket helt i pannan. Nu ser det ut som att den inte tappar trycket helt längre men om jag tappar ut mycket varmvatten och har den på 1.5 bar innan så är den nere på 1.0 bar det inom 10 min med öppen varmvattenkran för att sedan stiga till 1.5-1.7 en stund senare då elpatronen värmt vattnet från ca 40 tillbaka upp till ca 55 grader igen. Först trodde jag att det var hål mellan tankarna då trycket sänktes då varmvattnet tappas men då trycket kommer upp igen misstänker jag expansionskärlet? Eller är det normalt med så stora variationer?
Tack på förhand!
Tomas Ekroth
Tomas Ekroth
SV: 11 år gammal Nibe Fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2021, 15:22:46 »
Jo. På punkt 2 ovan så kan jag tillägga att trycket inte bara går ned till 1.0 när man tappar varmvatten utan att det dessutom stiger till över 2 ibland. Dvs varierar nu mellan 1-2 bar.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2021, 16:28:22 »
Kompressorn brukar höras ganska väl, har det varit lugnt och tyst länge ihop med det du beskriver så känns det solklart dags att boka ett kompressorbyte. Går inte kompressorn så blir det dyrare elräkning.
Edit: Det kan vara värt att undersöka elektriskt fel också före kompressorn döms ut.
Expansionskärlet behöver pumpas eller bytas. Släpp ut trycket med säkerhetsventilen där uppe. Pumpa i 0,5 bar samtidigt som du håller säkerhetsventilen öppen (eller öppnar säkerhetsventil och kontrollerar lufttrycket sekventiellt tills det är nära nog). Sen fyller du på vattentrycket med påfyllningskranen till 1 bar och ser vad som händer med systemtrycket över tid. Borde knappt synbart ändra sig när allt är som det ska.
Expansionskärlet sitter längst ner till vänster och är rött. Finns en bilventil där som du kan hantera med cykelpump eller kompressor.
Fortsätter trycket svaja så är expansionskärlet kass. I samband med stänga av elpatronen, så pannan blir jättekall pga kompressorn inte fungerar, då kan det förstås sjunka en del.
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2021, 18:36:15 »
När ni ändå byter kompressor går det bra att välja 360P reservdelskompressor på 650 W istället för 310P original 550 W. Ger aningens bättre energibesparing om huset är över ~100 kvm. Alternativt om elräkningen är hög kan man t.ex. välja byta till F730 istället.
Tomas Ekroth
Tomas Ekroth
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2021, 20:23:03 »
Tackar för snabba svar.
Om det fortsätter komma vatten från säkerhetsventilen då jag pumpar med cykelpump (efter att först ha öppnat säkerhetsventilen så länge så att allt tryck är borta och det tystnat). Samt att det enda sättet att bygga tryck med cykelpumpen (jag har även mätare på pumpen) är att hålla säkerhetsventilen stängd. Är det då rimligt att anta att gummiblåsan i expansionskärlet är kaputt och det är bara att byta? Eller är det normalt gummiblåsan är så ”mjuk” så att den behöver ha vattentryck emot på andra sidan.
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2021, 21:08:44 »
Tanken är att få en balans med gummiblåsan. När systemet är tryckvarierande finns så gott som ingen luft att komprimera. När systemet är som man vill så är det ungefär hälften luft och resten vatten.
När man ställer förtryck så vränger sig blåsan hela vägen till inget vatten alls ryms. Just under denna uppumpning så behöver detta vattnet komma ut.
Har luftventilen läckt så kan blåsan vara hel ändå, värt att testa att ladda om expansionskärlet. Ventilinsatsen är utbytbar om den skulle läcka.
I vissa fall kan det komma vatten ur luftventilen och man brukar se det som en dödsförklaring för blåsan. Men det kan vara kondens och annat normalt. Ladda om och observera.
