Författare Ämne: Nibe panna med nibe solceller, smarta inställningar?  (läst 2580 gånger)
Christopher Fransson
« skrivet: 08 juli 2021, 12:12:25 »
Vilka smarta synergier får man med Nibe panna och solceller?
Något som måste konfigureras/ställas in eller blir det automatiskt?
Hittade att man kan påverka varmvatten och rumstemperatur man inte hur det funkar.
Någon som kan detta eller har efarenheter?
mvh Christopher
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe panna med nibe solceller, smarta inställningar?
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2021, 09:50:19 »
Tack,
Såg den texten och har läst lite i manualen samt testat lite själv med inställningar. Verkar inte vara många som vet hur det funkar :-). Hade vart bra med en manual, eller tips och trix då det ligger lite i tiden att energioptimera.
Får kontakta någon expert på Nibe.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2021, 10:04:26 »
Solcellernas elenergi går in i elnätet, ej på något sätt direkt till värmepumpen. Enligt Nibe's marknadsföring kan deras solceller kommunicera via databus Uplink med värmepumpen, vilket ger fördelen att information från solcellerna överförs , och att denna information syns och kan avläsas i värmepumpens display. Och då även via en App. Kommunikationsflödet är fördelen.
Men allt går att sälja med mördande reklam. När solen ej lyser, behöver värmepumpen arbeta som mest.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2021, 13:32:15 »
Jag har hittat lite mer fakta. I exempelvis meny 4.1.10 på en F1255 pump kan du välja till/ från ifall värmepumpen skall låta sig påverkas då solcellerna producerar mer el än huset använder. Så här står det som sammanfattning för denna parametergrupp:
Här ställer du in vilken del av din anläggning (rumstemperatur, varmvattentemperatur, pooltemperatur) som ska ta del av solelsöverskottet.
När solcellerna producerar mer el än F1255 kräver, justeras temperaturen i fastigheten och/eller höjs temperaturen på varmvattnet.
Måste vara ytterst marginellt. När solen skiner vill man kanske inte öka temperaturen ytterligare. Att höja varmvattnet några grader vid solsken kan ej heller vara avgörande för besparingen. Så jag kan inte se några egentliga möjligheter till personlig optimering.
Men att solcell /värmepump är en grön lösning stämmer. Låt oss säga att dina solceller, mest sommartid, producerar under 1 år 5000kWh som du skickar ut på nätet till grannar m.m.
När kalla vintern kommer tar du tillbaks 5000kWh från nätet, som med ett COP på 4 skapar 20.000kWh värmeenergi, vilket värmer en rejäl kåk. Då har uppvärmningen på årsbasis blivit neutral.
  • Dot gäster: 3402
