Författare Ämne: Fighter 360p kompressor löser jordfelsbrytaren  (läst 1076 gånger)
Kallvattenkran
Kallvattenkran
« skrivet: 07 juli 2021, 19:59:55 »
När kompressorn ska starta så slår jordfelsbrytare i säkringsskåpet.
Tycker nog att kompressorn låtit lite mer sista månaderna.
Kan det ändå vara kondensatorn som orsakar kortslutning eller är det kompressorbyte som gäller?
SV: Fighter 360p kompressor löser jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2021, 10:32:41 »
Förmodligen kompressorbyte som gäller då, men det låter dumt att ha den installerad efter en jordfelsbrytare. Det är bättre om den är installerad innan jordfelsbrytaren. Den är fast installerad med jordade plåtar runt om. Med tiden kan vissa läckströmmar uppstå i en värmepump men som inte är farliga. Ska man ha jordfelsbrytare bör det vara 300 mA för brandskyddet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2021, 12:46:59 »
Ryck ur ena kabeln till kondensatorn och se om den fortsätter lösa jordfelsbrytare, inget hundraprocentigt test på något vis. Stäng av pumpen 10 sek efter kompressorstartförsök.
Du kan testa resistans, kapacitans och resistans mot kondensatorns skal när det är spänningslöst.
