Författare Ämne: Hur mycket ström tar kompressorn 1235-8  (läst 5803 gånger)
  • Antal inlägg: 5458
SV: Hur mycket ström tar kompressorn 1235-8
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2021, 10:52:31 »
Är det i mjukisen klicket kommer ifrån eller är det ett relä på kortet som klickar. Kontaktorn för start kompressor styrs från kortet och bråkar det så studsar kontaktorn. Vas har du för temp på KB, den typ av VP har en förmåga att knäcka givarna på KB, blir en massa fukt och vatten i dom.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2021, 12:41:23 »
Det är elektromekaniska reläer på kretskortet.
En av faserna går direkt till kompressorn. De andra två faserna går igenom TRIAC, som vid start släpper igenom mer och mer av sinusvågen. När full sinusvåg går igenom efter ca 2 sekunder går det full spänning till kompressorn, i teorin. Nu är det ett visst spänningsfall på några volt över en TRIAC. Detta fixar man genom att ha ett relä som ligger parallellt med TRIAC, och vips, är spänningsfallet borta.
Om spänningsfallet skulle ligga kvar skulle det utvecklas så mycket värme i TRIAC att dessa skulle gå sönder.
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2021, 12:44:38 »
Det är troligtvis ett relä på kortet som klickar. Kör nu enbart tillsats fram till att jag får tag i ett nytt mjukstartkort. Har som sagt bytt detta kort tidigare då kompressorn tog över 6A och MS-larm.
Om jag startar KB-pumpen så har jag 7.3 grader på in och ut. Dessa givare är bytta då de som du skriver slutar fungera pga fukt.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 57
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2021, 13:00:25 »
Då kommer ljudet med all säkerhet från ett av reläerna. Kompressorn har låtit lite ansträngt den sista tiden och framförallt stoppat hårt. Men nu har det som sagt börjat klicka också.
Jag har haft ett åsknedslag i telefonledningen som gjorde ett hål i tapeten och ett 230v uttag blev bränt. En mediaomvandlare, grannens robotklippare och dator gick sönder. Misstänker att värmepumpens mjukstart kan ha fått sig en smäll också.
