Författare Ämne: LLVP dränering till stuprör/dagvattenledning?  (läst 4520 gånger)
Utloggad Ultrabrite
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 juli 2021, 16:42:29 »
Tänkte skaffa LLVP (2st) och läser att avfrostning/kondensvatten kan skapa vissa problem.
Funderar på om man redan nu borde planera för dräneringstråg (men jag tänkte avvakta lite för att se hur stort problemet är).
Har två placeringar där:
Plats "a" är nära ett stuprör (ser ut ungefär som bifogad bild)
Plats "b" är längre från stuprör men står i princip ovanpå en dagvattenledning som ligger nära husvägg och är ganska ytlig.
Hur kopplar man dräneringen till stuprör/dagvattenledning på bästa/enklaste sätt? Vad behöver man för delar?
Funkar det att leda bort vattnet till stupröret eller får man en ispropp där istället? Kanske är det bättre att istället bara leda vattnet så långt bort från huset man kan i rör med värmekabel?
Goda idéer mottages tacksamt!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: LLVP dränering till stuprör/dagvattenledning?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2021, 16:57:21 »
Om du köper till ett tråg som heter pancake så kan du välja längd på värmekabel 2-3-4-6-8 meter.
Finns med dubbla termostater mm. Och den kan du bara lägga in i stuprännan så kabel mår ner till 35-40cm under mark så bör det hållas isfritt.
https://www.klima-therm.com/se/images/Pancake_2-4-5_digital.pdf
Utloggad Ultrabrite
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2021, 17:59:07 »
Det lät ju nästan för enkelt att bara borra hål röret och kör ner värmekabeln. Antar att man får foga lite också.
Hade sett framför mig att man skulle behöva en massa specialmuffar m.m.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2021, 16:46:48 »
se bara till att du har fall fram till hålet i stupröret, täta så att inte vanligt rengnvatten rinner ut där
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2021, 18:35:18 »
på sommaren kommer vatten ur innedelen...när man kör ac...det vattnet kan ledas ned i blomrabatt...eller ledas bort via ett smalt rör som kopplas på dräneringsslangen som installatören drar fram bakom/bredvid utedeln
på vintern kommer kondensvatten...under utedelen, när den avfrostar
du kan nog köra ett år....utan speciallösning....men ha koll på om det bildas en massa is under utedelen..
Utloggad Ultrabrite
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2021, 21:03:22 »
Tack för svar!
Det där med att ha fall är ju bra att tänka på. Oklart om jag kan få till fall från innedelen till ett stuprör men jag kan nog leda iväg det så det inte stör.
Sedan förbereder jag lite "i fall att" för vintersäsongen så får jag se hur mycket is det blir. Det brukar ju inte vara några längre perioder av kyla här nere. Och skulle det behövas verkar det ganska lätt att hänga på ett tråg nu när man vet var man gör av värmeslangen.
