Författare Ämne: Kondensvattenpump låter , vad göra  (läst 4061 gånger)
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 juli 2021, 13:22:09 »
Installerade förra MITSUBISHI ELECTRIC SOLID AP35 & MFZ-KT25VG.
MFZ-KT25VG - har självfall för kondensvattnet men inte AP35:an som vi har en kondensvattenpump installerad i. Denna låter mycket när den tömmer sin behållare, vi har testat ett antal olika pumpar men alla verkar ha samma problem med att det brummar/surrar när det tömmer. Då denna sitter utanför vårt sovrum så gör det att de inte går att köra AC på natten.
Kondensvattenpumpen är idag installerad i innedelen.
Vi har testat Maxi Lime, Mini Aqua Mini Orange men samma resultat med alla.
Någon som har några tips på att lösa detta ? Snälla  dontknow
  • Antal inlägg: 4321
SV: Kondensvattenpump låter , vad göra
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2021, 14:00:19 »
Själva pumpen antar jag alltid vibrerar, om den sitter mot en yta som uppför sig som en resonanslåda så bör den mekaniska förbindelsen minskas för att minska ljudet. Testa lägg en tvättsvamp emellan om det är möjligt utan att störa funktionen.
Känns egentligen som man vill ha själva kondenspumpen på annan plats. Då behöver man en pump som är en pålitlig sugpump. Sådana pumpar behöver generellt vara konstruerade för att vara extra bra på torrkörning.
Inga möjligheter till att dra om avloppet? Utomhusdragning? Flytta innedelen etc så självfall uppstår?
« Senast ändrad: 06 juli 2021, 14:01:56 av HBerggren »
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2021, 15:10:29 »
Vi har haft de som installerat den här ett antal ggr, men inte kommit fram till någon bra lösning än. Men jag tror att de ligger mycket i det du säger, med resonans. Hur gör man för att öppna innerdelen där pumpen sitter?
Tänkte att jag kan se vad som ligger emot och som skapar resonans.
Finns inga bra ställen att sätta innerdelen på, den sitter idag i en hall på andra våningen.Detta för att kunna kyla de 3 rum som finns på denna våning.
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2021, 18:55:23 »
Fritt avlopp rakt ut genom väggen är inte möjligt tro? Ungefär som kylkretsrören tänker jag.
Jag vet inte hur vattenlåsen ser ut och var de är placerade i luft/luft. Jag hoppas de är integrerade i innedelen på varma sidan.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2021, 21:40:19 »
in line pumpar kan man ju sätta en bit iväg
annars linda in den i antikondenstejp
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2021, 22:04:11 »
Går tyvärr inte att leda ut vattnet då den sitter på en vägg i en hall. De går inte att få till naturligt självfall, därav att vi har en kondenspump.
Så gärna mer förslag för att få detta att funka.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2021, 08:18:35 »
Led ned vattnet i en behållare med högnivålarm som stoppar pumpen om ni glömmer tömma behållaren.
Om pumpen sitter på väggen mot ert sovrum så kan ni ju dra en fallande ledning via ert sovrum och ut genom ytterväggen, om ni inte har sovrummet i källaren.
Det kanske inte blir så snyggt, men vi har gjort på liknande sätt ett antal gånger, ibland går det gömma i garderober och liknande så det blir väldigt lite synligt.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2022, 17:26:25 »
Detta problem kvarstår fortfarande, är det någon som har något bra förslag. Jag bifogar en bild
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2022, 22:43:14 »
Går det inte dra om rören de hamnar i ständigt fall? Flytta innedelen? Lagra kondensvattnet i en plastblomma med stor kruka under?
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2022, 07:33:07 »
Skulle vara intressant att se vad som är på andra sidan väggen där innedelen sitter, det skulle förvåna mig om det inte går lösa med ständigt fall, låt vara att ni får acceptera en synlig liten plastkanal på väggen någon bit.
Som jag skrev tidigare så brukar det gå gömma rätt bra i garderober om det gäller ett sovrum.
Mitt förslag med vattenbehållare med antingen ett nivålarm som stoppar pumpen, eller en pump som pumpar ut vattnet när behållaren är full (kanske 1 gång/dygn istället för var 45:e minut) gäller också fortfarande.
Att få tyst på pumpen tror jag tyvärr inte på.
Vi har samma problem i vår takmonterade kylare som sitter i vardagsrummet, när det är som fuktigast går den nog minst en gång var 20:e minut - rätt störande även om det inte är så man hör det i sovrummet.
Låter så pass högt så man får höja volymen på TV:n för att höra.
Jag kan förstå att man inte vill ha en synlig plastkanal i hallen, men om rummet bakom är ett sovrum så splear det ju mycket mindre roll - hur ofta är det någon annan än familjemedlemmar som kommer att se det?
Det kan även finnas en möjlighet att ta upp väggen nedanför och borra ett hål i trossbotten till nedervåningen och sedan dra ut slangen där, om det blir mindre inkräktande visuellt, det innfattar då att ta upp ett hål på innerväggen där uppe som är så stort att man kan komma åt att borra sig ned till undervåningen med en borrmaskin och en lång borr, sedan dra slangen, sätta tillbaks skivan, spackla och måla eller tapetsera om väggen/rummet.
I princip skulle man kunna tänka sig nåt liknande i rummet "bakom" innedelen, fräs in slangen i väggen, spackla och måla/tapetsera om rummet.
Vet att mina förslag är rätt långt gångna, och kostar en slant, men har du provat tre olika pumpar så har du ju bevisat att kostnaden inte är det viktigaste i detta fall.
« Senast ändrad: 16 juni 2022, 07:37:20 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2022, 10:26:05 »
du får väl testa någon mer pump och flytta ut den i kanalen så skall du få se/höra på grejjer
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2022, 18:52:22 »
Alla kondenvattenpumpar låter.  Om de låter mycket extra mycket de första 10-30 sekunderna och sen går tystare. Så är det för att installatören inte monterat ”anti siphone” prylen. En liten ventil som låter pumpen vara orepad med vatten och inte står torr. Då slipper man det extra ljudet som uppkommer ifall pumpen startar torr.
  • Dot gäster: 1906
