Författare Ämne: Nybygge - Nibe 1255 + Heru160 eller S1255 + ERS?  (läst 4041 gånger)
Utloggad Kåre!
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 juli 2021, 09:46:11 »
Bygger nytt och fått valet mellan nedan bergvärmepaket.
1. Nibe 1255 m Östberg Heru 160, "frikyla" via FTX
eller
2. Nibe S1255 m Nibe ERS10-400, "frikyla" via fältkonvektorer
Huset är ett 1 plans prefab betonghus på 160kvm med ryggåstak och fönsterpartier i söderläge.
Lokalisterat på västkusten.
Hur bör man tänka här?
Är det någon vinst att köra Nibe på allt för styrningen?
S1255 verkar vara en modernare pump?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nybygge - Nibe 1255 + Heru160 eller S1255 + ERS?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2021, 10:53:43 »
Det finnns trådar om Nibe F1255 vs S1255 i Nibe-delen av forumet, jag tror man landat i att det skiljer på displayen och wifi medan kompressor och allt som har med att göra värme är det samma.
Nyttan med att koppla ihop allt i samma system kan man har olika åsikter om, det finns för- och nackdelar. Personligen ser jag liten nytta med att koppla ihop vp och ftx. Båda är grejer man justerar in i början och sedan glömmer bort. Är man lite nörd inom området går det att koppla in äldre Nibe (F-serie) och Heru till tredjepart hemautomation. Hur det är med nyare (S) vet jag inte.
Kyla via FTX brukar få ganska begränsad kapacitet pga låga luftflöden. Jag tror du ska satsa på separata enheter för kylan så du kan dimensionera rejält. På västkusten lär berget vara rätt varmt och fönster i söderläge ställer krav om du inte har bra solskydd för.
När du ska välja FTX så kolla vad filterbyte kostar. Se till att systemet ljuddämpas rejält vid sovrum mm där man vill ha det tyst. Dimensioner med ett rejält aggregat så det kan köras på låg fart och gå tyst.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2021, 10:54:35 »
Hej! S1255 är en senare modell än F1255 och har bl.a. touch-display och WiFi men själva styrningen skiljer sig nog inte i övrigt. Via ventilationen (FTX) kan man bara få ut en begränsad mängd kyla p.g.a. det låga luftflödet men det ger god spridning till olika rum. För en del räcker det medans andra vill ha mer kyla. En fläktkonvektor kan ge mycket kyla men kylan måste sedan spridas i huset vilket tar tid och innerdörrarna givetvis stå öppna.
Utloggad Kåre!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2021, 11:58:40 »
Tack för svaren!
Låter som fläktkonvektorer är rätt väg då det är sovrumen som behöver svalka.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2021, 15:34:39 »
Nibe ERS S10-400 har motströmsvärmeväxlare alltså ingen roterande växlare som Heru 160.
Jag ser det som en fördel. Ingen extra motorenhet som låter illa eller som stannar och skapar problem.
Alternativ nr 2  🍺
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2021, 08:14:45 »
Motströmsväxlare har också nackdelar. Du behöver en slang för kondensvatten och det finns viss frysrisk som måste kompenseras för med elvärme som sänker verkningsgraden.  Den roterande återvinner lite fukt vilket kan vara bra men kan också återvinna lite lukt och radon i värsta fall.
Men allt det här är anmärkningar i marginalen, båda lösningarna är beprövade och gör folk nöjda. Jag har aldrig ångrat att jag satte in FTX.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2021, 12:59:46 »
Lite off-topic men om du har golvvärme kanske du redan tänkt på och uteslutit golvkyla?
Vi har en Daikin GEO3 med aktiv kyla där den aktiva delen går ganska sällan, nu ca. 4-5kWh i veckan.
Jag har skrivit om denna installation i andra trådar.
Om det vore mitt hus skulle jag förbereda med slinga för kylvatten till fläktkonvektorer där man behöver dom för att sedan se om enbart golvkyla räcker till.
Vi har hittills haft ett skönt inomhusklimat denna sommar med bara golvkyla, t.ex 29 grader ute, 24 grader inne.
Om du har platta på mark behöver du ju inte oroa dig för ev. kondensation på golvvärmeslingorna och då kan du köra svalt vatten hela sommaren.
Med vänliga hälsningar,
/Arne Jonsson
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2021, 13:30:59 »
Det går också köra med vattenburen kanalvärmare. Osäker på om det går break even att köra vatten dock. Elvärmarna är billiga och lätta att installera. Men klart billigare med ingen alls.
Jag tycker om avfuktningsfunktionen sommartid för mycket för att vara på roterande sidan.
Oj, höftade hur mycket energi som skulle gå åt via elvärmaren. Fick det till 60 kW per år. Måste ha räknat fel. Hade varit kul att köra en vinter elektrisk med elmätare för att se vad det blir egentligen via termostat någonstans -5-0 grader.
Utloggad Kåre!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2021, 16:06:08 »
/Arne Jonsson
Tack för den idén!
Vi lånade ett hus i södra Frankrike med detta, var otroligt skönt att gå på kalla golv när det var 35 grader ute, dock klinker i hela huset...
Men funkar det verkligen med trä och helteckningsmatta på golvet?
Utloggad Kåre!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2021, 16:10:56 »
Nibe rekommenderar el-förvärmare, men jag undrar hur mycket den kommer behövas här på västkusten?
Det är mest regn och 3 plusgrader på vintern  ::)
Oroar mig mer för kondensproblemen jag hade med mitt gamla hus med en F750 och SAM40, tilluftsfiltret var alltid blött under höst/vinter...
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2021, 19:14:46 »
Luften är fuktig även här i mittsverige men jag har aldrig märkt att tilluftsfiltret har varit fuktigt. Nån gång på vintern tror ja de har varit lite frost i mitten.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2021, 00:06:11 »
Det blir väldigt lite. -18 hade vi sist, även några nätter -10. Då brukar eltillskott ändå vara i faren så ja, det blir ingen stor vits med vattenvärmare. Elvärmaren är väl lite läskig när det kommer till värma upp gammalt damm, men olycka har säkert aldrig hänt.
Frusen NIBE FTX har jag själv sett flera gånger, där elvärme inte installerats. -7 är min behovsgissning där gränsen går.
Lite betydelse borde det ha vad man har för lufthuv? Och om den skyddar i vanligaste vindriktning i samband med regn, SMHI har lite data på vad som är vanligast. Från Göteborg mot Lidköping är en vanlig vindriktning här i landet i samband med regn.
Verkar mer random högre upp.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2021, 10:47:44 »
Jag skulle väja FTX med roterande värmeväxlare,har idag Flexit fungerar mycket bra.
Det lönar sig inte att koppla kyla eller värme på FTX aggregatet, för liten nytta i förhållande till kostnaden.
Har kört mitt FTX utan eltillsats hela tiden ser inget behov värme där.
Frikyla har jag funderat över men inte monterat än,jag ska bara ha det i sovrummet så frågan är om
inte en separat AC är enklare för dom få dagar behovet finns.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Dot gäster: 1978
