Författare Ämne: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?  (läst 8872 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Elpatron går in vid varmvattenproduktion?
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2023, 16:32:55 »
Vår Ecodan/W85 luft/vatten gör likadant.
Det har med returtemperaturen och utetemperaturen att göra.
Om det är säg +15c eller kallare utomhus så kommer inte elpatronen att gå in.
Vi har också varmvattentemp satt på 54c, dvs en stopptemp på 54c.
Det innebär att värmepumpen måste producera typ 62c som sedan värmer tanken och returen blir kanske 55-56c.
När det är så varmt som 22c eller varmare ute, så blir värmepumpen för varm (gäller nog alla luft/vattenvärmepumpar??). Exakt vad som händer när den blir för varm vet jag inte men något blir för varmt i alla fall.
Det som händer med ecodanen är att den då stannar och försöker igen några minuter senare, och igen och igen. Efter en kort stund så kickar elpatronen in.
Testa att ta en långdusch nu på kvällen eller tidig morgon när det är 15-16c.
Elpatronen kommer nog inte gå in.
Vet inte var ”gränsen går”, men jag gissar runt 15c. Kan vara lite mer men kanske behövs något kallare temperatur.
Hur som helst ville jag bara säga att det är normalt och sker hos oss också :)
Låter ju galet? Kanske man bör öka vv cykeln?
