Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Lufta system?
Ämne: Lufta system? (läst 3274 gånger)
reckhart
Kan värmepumpar
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 56
Jag älskar värmepumpar!
reckhart
Lufta system?
05 juli 2021, 11:12:34 »
Har bergvärme med vattenburet system, golvvärme nere och element uppe på andra våningen.
Det hörs ibland ojlud från elementen, som om det är lyft i systemet. Det hörs även ibland från cirkpumpen.
Har provat lufta elementen uppe och släppt ur 3-4 dec ur varje men ingen luft.
Hur gör man för att bli av med luften? Och går det att lufta direkt på cirkpumpen?
Tack på förhand!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lufta system?
05 juli 2021, 11:34:01 »
Hej! Jag misstänker att det kan finnas ett samband med hur snabbt cirkulationspumpen arbetar när det låter? Kanske går att se eller känna på cirkulationspumpen? Moderna värmepumpar och cirkulationspumpar kan styra efter olika kriterier för att t.ex. uppnå optimalt temperatur-delta. Inte bara konstant varvtal som det var tidigare.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: Lufta system?
05 juli 2021, 13:54:28 »
Lite knep som jag använt. Att ställa in max hastighet på cirkulationspumpen kan driva med luftbubblor till husets högsta punkt för luftning. Att dessutom (trots varm sommar) dra upp max värme på elementen gör att bubblorna expanderar och därmed förflyttar sig uppåt mot högsta punkt.
Ibland kan det efter det att ovanstående har genomförts, vara en fördel att stoppa cirkulationspumpen helt i 20 minuter, för då kan luften eventuellt vandra baklänges uppåt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lufta system?
05 juli 2021, 20:38:40 »
Man kan som sagt behöva stoppa cirkulationen när man luftar.
Vanligen brukar jag stoppa direkt på radiatorn med vredet innan jag luftar, det brukar räcka.
Men oljud kan även orsakas av högt flöde, hur låter det?
reckhart
Kan värmepumpar
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 56
reckhart
SV: Lufta system?
05 juli 2021, 21:38:57 »
Svårt att förklara men som nån form av kavitation, luftbubblor som far runt. Det går från ena till det andra på andra våningen och jag har även hört det nere vid cirkpumpen.
Ska prova att öppna upp termostaterna uppe o lufta.
Men den pumpen, sköter den hastigheten själv eller är det manuellt man måste justera ?
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
SV: Lufta system?
05 juli 2021, 22:52:14 »
Tittade på din bild. I kopplet över och under pumpen finns det spårskruvar med fördjupning. Är detta eventuellt luftningsnipplar? Någon som vet.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
SV: Lufta system?
06 juli 2021, 06:38:06 »
Citat från: Valiant skrivet 05 juli 2021, 22:52:14
Det ser ut som vanliga unionskopplingar med avstängning, såsom
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/altech-unionskoppling-med-avstangning-for-cirkulationspump-g50x32-mm-klamring.html
. Så svaret är nog nej.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Lufta system?
06 juli 2021, 08:56:11 »
I vissa fall kan felkopplade radiatorer (in-ut förväxlade) ge missljud i ventilen som då står och slår.
Jag tror inte du drabbats, men nämner det.
Annars så håller jag med om metoden att ibland tvinga iväg knepiga bubblor genom att köra full hastighet på cirkulationspumpen och stänga av alla radiatorer/slingor utom en åt gången i någon minut. Oftast brukar luft märkas genom att det låter eller att hela radiatorn inte blir varm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Lufta system?
Svar #8 skrivet:
06 juli 2021, 14:06:29 »
Vad har du för vattentryck och har du efterjusterat det? Höj gärna lite före luftning. Fokusera inte på pumpen (mer än att dra ur den vid luftning), luften samlas inte där utan fortsätter rakt upp. När den får tillbaka luft underifrån så hörs luften förstås när den är på väg upp.
Senast ändrad: 06 juli 2021, 14:08:02 av HBerggren
Nibe
Lufta system?
gäster: 2940
användare: 1
mikaelkorhonen
