Författare Ämne: Felkod H70 monobloc t-cap (endast en utedel)  (läst 4557 gånger)
Utloggad Sommarkillen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 juli 2021, 15:22:52 »
Hej alla.. som ny har så ser jag fram emot att lära mig massor av all kunskap som finns här.
Jag har en T-cap 12kw monobloc (mao endast en utedel) sedan 2 år tillbaka som nu stannar med felkoden H70.
Det underliga är att det finns ingen reservvärmare alls installerad.
Pumpen är kopplad direkt på samma ledningar som vedpanna (endast som backup och reservvärme) och returen är kopplad som sig bör. (Finns elvärmare för att ha varmvatten sommartid i ackumulatortank).
Är det någon som vet vad felet är.. panasoniks reparatör där jag bor vill jag inte anlita då vederbörande blev arg för jag inte köpte pumpen av honom och blev hotfull.. Så skulle aldrig ge honom ett öre..
Så summa: felkod för ngt som inte existerar..  kan kunskapen här hjälpa mig är jag varmt tacksam :)
  • Antal inlägg: 4320
SV: Felkod H70 monobloc t-cap (endast en utedel)
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2021, 12:11:10 »
Så den felkoden finns inte i en manual med andra ord?
Är pumpen stendöd eller gör den startförsök?
Står den i söderläge och riskerar få falsk utetemperaturläsning? De ska blockeras om det är för varmt ute.
Kontrollerat alla standardgrejer som 3-faser finns hela vägen?
Ingen har gjort elarbeten som råkat vända två faser?
Finns alla tempgivarsignaler och visar vettiga värden?
Går det se status på pressostaterna HP och LP?
Ser några kretskort skadade ut?
Har det varit åskväder?
Ser alla kablar intakta ut? Inga skavskador?
Sätt i och ur kontaktstycken på sånt som inte är läsbart i display och leta oxiderade kontakter.
Googla felkoden och inverterfel och se om du för sökträff. Gärna på engelska.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2021, 14:29:57 »
Tack för alla frågor  :)
Pumpen startar upp som den ska men stänger av sig när felkoden H70 kommer..
All el är bra och korrekt :) och den är i österläge:)
Felkoden finns - men den referar till ngt som inte existerar i mitt fall.
Jag önskar jag undvikit panasonic - inte pga pumpen i sig utan för ÅF nätet inte direkt rosor marknaden här..
Kretskortet och kontakter ser bra ut och det finns kontinuitet (uppmätt )..
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2021, 15:39:32 »
Nu är jag inte särskilt bekannt med Panasonics produkter men funderar ifall det kunde bero på att det obefintliga elmorståndet trots allt är ikryssat i installationsmenyn. Och då pumpen av nån anledning försöker använda sig av detta upplever den en abnormalitet eftersom verkan inte blir vad den väntat och stänger därefter ner?
Panasonicen har vad jag förstår inget särskilt användarvänligt gränssnitt och kan därmed vara kinkig att ta ibruk och få att fungera bra i synnerhet ifall man är obekannt med denna. Men är ingen dålig produkt i sig. Har du försökt få support hos importören eller nån annanstans i kedjan än hos den lokala installatören?
Jag kikade som hastigast på T-Capens manual, råkar du ha legionella avvärjning aktiverat så försöker den nog använda motståndet i det skedet då vattnet ska bli rejält hett. Och kan hända den fastnar i en loop här?
« Senast ändrad: 05 juli 2021, 15:52:53 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 september 2021, 10:47:14 »
Stort förlåt för jag inte svarat..  ibland visar verkligheten hur lite man kan sätta ihop när saker händer.
Nåväl.. Bra input ang legionella.. var ser jag den inställningen ? Min "fjärrkontroll" har inte den som syns i manualen ang set knapp.. Utan den andra, (den med 9 st touchknappar )var ska jag trycka,? Har du koll? Varmt tack för din input bästa du!
« Senast ändrad: 07 september 2021, 11:52:42 av Sommarkillen »
