Författare Ämne: Varför fläktkonvektorer och inte takradiatorer?  (läst 2875 gånger)
Utloggad pilotniq
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 juli 2021, 12:30:54 »
Jag försöker lära mig om kyla och bergvärme.
Fläktkonvektorer verkar vara standardsättet att distribuera kylan.
Varför använder man inte "passiva" takradiatorer på samma sätt som man har radiatorer längs golvet för vattenburen värme? Jag inbillar mig att det skulle t.ex. vara tystare och kanske energisnålare än fläktar.
Brukar värmepumpar med aktiv eller passiv kyla kunna mäta temperatur och luftfuktighet och styra kyltemperaturen så att den inte går under daggpunkten med kondens som följd?
SV: Varför fläktkonvektorer och inte takradiatorer?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2021, 12:40:48 »
Det skulle droppa kondensvatten från taket då och bli rostiga radiatorer på sikt. Fläktkonvektorer är ett mycket effektivt sätt att sprida värme och kyla. Har inte hört om någon som klarar styra på daggpunkten i värmeväxlaren. Daikin marknadsför kyla via golvvärme som alternativ för de som har detta. Då sprider man ut kylan över en stor yta och slipper kondens om man håller sig ovanför daggpunkten.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2021, 13:49:09 »
Ska man ha kylbafflar i taken måste dom vara mycket större än en fläktkonvektor för att få samma effekt.
Utloggad pilotniq
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2021, 14:24:22 »
Tack för info.
Blir det inte en skiktning då där det blir kallt på golvet och varmt högre upp i rummet, i och med att varm luft stiger?
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2021, 14:44:32 »
Vet inte hur bra det fungerar. Har bara läst Daikins reklam. Låter smidigt men som du säger borde kylan mest vara mest vid golvet. Men har man kyla påkopplat hela tiden jämnar det ut temperaturen till skillnad mot att t.ex. plötsligt sätta på kyla på kvällen ett par timmar.
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2021, 18:11:12 »
Jag var med och installerade takkyla i ett lite större kontorslandskap. Där monterades takbafflar så det täckte lite mer än halva takytan och temperaturen på "kylvattnet" var som lägst 15 grader. Där fans det inget droppskydd för det kondenserade inte på bafflarna.
Utloggad pilotniq
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2021, 19:33:54 »
Tak är ju ganska stora, så jag inbillar mig att en större takbaffel borde räcka för att kyla ett rum?
Jag förmodar att en takbaffel är tekniskt enkel (som en radiator), och att även en större takradiator skulle vara billigare än en installation med fläkt.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2021, 00:07:59 »
Känns som vikten kan springa iväg rätt så enkelt? Taken brukar ju inte vara så starka. En fläkt är ju ganska "vikteffektiv" i alla fall.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2021, 13:16:32 »
Vi har takkyla i vissa operatörsrum i fabriken.
De är rejäla men det börjar ändå droppa av dom när luftfuktigheten blir hög framåt augusti.
Vi fick komplettera med en luftavfuktare för att stoppa takdroppet.
