Författare Ämne: VVb till min Nibe 1210  (läst 1430 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 03 juli 2021, 10:57:52 »
Funderar på en VVb för lite extra varmvatten då vi nu är 7 i familjen numer :) samt att fyller man ett bubbelkar så är det gräns fall när man skall duscha sen.
Vad tror ni om denna? Skulle denna funka för ändamålet då kan få tag på den för 3000:-
« Senast ändrad: 03 juli 2021, 10:59:39 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: VVb till min Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2021, 13:00:05 »
Om du sätter den i serie efter VP och ställer in termostaten rätt så högt kommer du få rätt mycket mer varmvatten. Blandningsventil  krävs då! Nackdelen är att ju högre du skruvar upp termostaten desto mer el går det åt. Kan du hitta en större så behöver du inte skruva upp termostaten lika mycket för samma mängd vatten och mindre el kommer att gå åt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2021, 13:12:18 »
Jag har en 80 liter VVB i serie efter min 1215.
Den står på 60 C och vårt varmvatten har aldrig tagit slut, jag har ett 300 liters badkar och har sen varmvatten till en dusch efteråt.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2021, 08:12:31 »
Min pump installerades 2002 och den har gått bra har mkt berg. 140m aktivt hål, men oron börjar komma att en ny måste börja projekteras. Frågan är om man skall satsa på en större tank och gå på en 11xx serie. Har inte ännu sett att den börjar ge sämre verkningsgrad. Får väl se nu när den får jobba lite mer varmvatten varannan vecka :) alt. Köra en 80-100l i serie.
