Författare Ämne: Det droppar kondensvatten. Hur åtgärda enklast?  (läst 4003 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 juli 2021, 13:48:43 »
Min Mitsubishi FH25 började droppa kondensvatten inomhus.
Hur åtgärdar man det enklast?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Det droppar kondensvatten. Hur åtgärda enklast?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2021, 14:06:20 »
Rensa avloppsslangen och uppsamlingsbaljan?
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2021, 14:12:54 »
Enklast är väl att stänga av den men det är kanske inte vad man vill ;)  Frågan är om det är första sommaren sedan den monterades? Kan också vara så att kondensavloppsslangen inte är dragen som den ska och kommit i kläm? Kolla att det droppar om dess utlopp. Droppar det jämns med hela innerdelen eller mest till höger eller vänster? Kolla att innerdelen sitter horisontellt monterad. Kolla att innerdelen inte lutar framåt utan sitter vertikalt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2021, 15:03:35 »
Första gången på 8 år som den började droppa.
Har än så länge dammsugit från utsidan med våtdammsugaren och blåst in i utloppet vid pumpens tråg med tryckluft.
Och konstaterat att MÖSS VARIT INNE I PUMPEN!
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2021, 21:54:36 »
Hjälpte inte åtgärderna? Testa häll i vatten manuellt och se om det rinner undan bra. Är det inte övertygande så behöver du nog rengöra med även liten rensborste på vajer som finns på lågprisvaruhusen.
Om möss har varit i innedelen så får du leta skador.
En högre fläkthastighet ger sannolikt sämre avfuktning, det ställer lägre krav på avloppets funktion om det rinner undan dåligt. Kanske är bra att veta om du vill kolla på problemet senare.
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2021, 22:00:48 »
Min hade stopp i slangen som går inifrån och ut pga damm, renblåsning sedan funkar det igen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2021, 10:39:23 »
Det har blivit mycket bättre efter mina åtgärder. Nu kommer det "bara" en droppe per 35 sekunder.
En droppe för mycket...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2021, 11:04:45 »
Mössen har tugfat på frigoliten.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2021, 13:03:22 »
Kan det vara så att det som droppar är kondens från tråget där mössen fått bort den isolerande frigoliten. ?!?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2021, 14:28:15 »
Det nästan rann innan jag rensade.
Men visst. Du kan ha rätt.
Ska öppna och kolla en gång till.
