Loggningsforum
Juni 2021
Ämne: Juni 2021 (läst 2195 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Juni 2021
01 juli 2021, 10:19:00 »
683kWh totalt. 687kWh juni 2020.
FLVP 235 kWh
HH-EL 356 kWh
LLVP 41 kWh
Garage 51 kWh
Garageförbrukningen gick upp för vi hade en elbil i 9 dagar. Batteriet va aldrig helt tomt men den satt på laddning några gånger. 10A tog den som max så de va aldrig någon fara för mitt 3-fas uttag
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Juni 2021
01 juli 2021, 10:55:35 »
Juni 2021 totalt: 289 kWh (2020: 324 kWh)
Medeltemperatur: +16,1°C (2020: +16,5°C)
Varmvattenberedare: 97 kWh (mätt)
Daikin Caldo XRH30: 0 kWh (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40: 3 kWh (Daikin app)
IVT 12 KHR-N: 0 kWh (mätt)
Hushålls-EL: 188 kWh (beräknat)
Inget behov av kyla och minimalt behov av värme i början på månaden.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Juni 2021
01 juli 2021, 12:31:25 »
Idag, min bergvärme energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 213 kWh.
Det var avstängd radiatorer i 2 veckor pga byte från gamla 70 tal radiatorer 6 st till nya modern dubbla konvektion radiatorer 6 st i källare blivit bättre rumstemp 21-22 grader än gamla 19-20. Just är 1 vecka i drift med nya radiatorer efter målar flera rum väggar, olika färg och rensa roller och pensel med flera ggr med mycket rinner varmvatten att skölja rent.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juni 2021
01 juli 2021, 12:39:53 »
Juni i år 357 kWh, medeltemp 16,6°
Juni i fjol 346 kWh, medeltemp 16,2°
Detaljer i bilagan, öppna den så går det att läsa
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Juni 2021
01 juli 2021, 17:06:19 »
391 kW, så mycket bättre blir det inte. Luft/vatten är inte urdragen, vet inte om den kör kompressorvärmare under sommartid, brukar stänga ner den 5 månader om året, har inte fått tummen ur.
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
SV: Juni 2021
03 juli 2021, 15:16:12 »
370 kWh total förbrukning
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Juni 2021
04 juli 2021, 22:36:24 »
Juni totalt: 264 kWh (2020: 253 / 2019: 246 )
Hushållsel: ca - 220 kWh (beräknat från tidigare)
Nibe 1255-12: ca 44 kWh (2020: 39 / 2019: 32 )
Antal starter Juni: 173 (2020: 164 / 2019: 164 )
Tot. Antal starter: 4533 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 22408 h varav vv 1278 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Loggningsforum
Juni 2021
gäster: 1939
användare: 5
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
