Författare Ämne: Juni 2021  (läst 2085 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Juni 2021
« skrivet: 01 juli 2021, 10:19:00 »
683kWh totalt. 687kWh juni 2020.
FLVP 235 kWh
HH-EL 356 kWh
LLVP 41 kWh
Garage 51 kWh
Garageförbrukningen gick upp för vi hade en elbil i 9 dagar. Batteriet va aldrig helt tomt men den satt på laddning några gånger. 10A tog den som max så de va aldrig någon fara för mitt 3-fas uttag ::)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Juni 2021
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2021, 10:55:35 »
Juni 2021 totalt:             289 kWh      (2020: 324 kWh)
Medeltemperatur:           +16,1°C       (2020: +16,5°C)
Varmvattenberedare:      97 kWh         (mätt)
Daikin Caldo XRH30:       0 kWh          (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40:       3 kWh          (Daikin app)
IVT 12 KHR-N:                0 kWh          (mätt)
Hushålls-EL:                   188 kWh       (beräknat)
Inget behov av kyla och minimalt behov av värme i början på månaden.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Juni 2021
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2021, 12:31:25 »
Idag, min bergvärme energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 213 kWh.
Det var avstängd radiatorer i 2 veckor pga byte från gamla 70 tal radiatorer 6 st till nya modern dubbla konvektion radiatorer 6 st i källare blivit bättre rumstemp 21-22 grader än gamla 19-20. Just är 1 vecka i drift med nya radiatorer efter målar flera rum väggar, olika färg och rensa roller och pensel med flera ggr med mycket rinner varmvatten att skölja rent.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
SV: Juni 2021
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2021, 12:39:53 »
Juni i år    357 kWh, medeltemp 16,6°
Juni i fjol  346 kWh, medeltemp 16,2°
Detaljer i bilagan, öppna den så går det att läsa
  • Antal inlägg: 4316
SV: Juni 2021
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2021, 17:06:19 »
391 kW, så mycket bättre blir det inte. Luft/vatten är inte urdragen, vet inte om den kör kompressorvärmare under sommartid, brukar stänga ner den 5 månader om året, har inte fått tummen ur.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Juni 2021
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2021, 15:16:12 »
370 kWh total förbrukning
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Juni 2021
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2021, 22:36:24 »
Juni totalt:                    264 kWh      (2020: 253 / 2019: 246 )
Hushållsel:       ca      - 220 kWh      (beräknat från tidigare)
Nibe 1255-12:  ca          44 kWh      (2020: 39 / 2019: 32 )
Antal starter Juni:         173              (2020:  164 / 2019: 164 )
Tot. Antal starter:        4533              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:              22408 h          varav vv 1278 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
