Författare Ämne: VVB kyls när systemet går i kyldrift  (läst 1420 gånger)
Joachim Skoogberg
Joachim Skoogberg
« skrivet: 29 juni 2021, 22:27:13 »
Jag har en ganska ny Topgrade installation från 2020 och plötsligt har kylfunktionen börjat krångla som matar FTX-systemet.
När systemet skall gå i kyldrift så verkar något krångla med (tror jag) fyrvägsventilen så att en del av flödet går via VVB-och värmer vattnet istället för att kyla det.
Denna slutsats drar jag då VV-temperaturen faller när systemet går över till kyldrift men inte kyler
Hur kan man stänga till 4-vägsventilen så att detta problem upphör?
  • Antal inlägg: 31279
SV: VVB kyls när systemet går i kyldrift
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2021, 00:13:29 »
4-vägsventilen sitter i köldkretsen och funkar nog som den ska om värmebäraren blir kall.
Ditt problem är att 3-vägsventilen som växlar mellan husvärmning (eller huskylning vid kyldrift) och varmvattenladdning inte är riktigt OK.
Då kommer din värmepump kyla värmebäraren som den ska, men den kalla värmebäraren går delvis via VVB och kyler varmvattnet samtidigt som värmen från varmvattnet minskar effekten på kylningen av huset.
Jag skulle rekommendera dig att vända dig till installatören då det är garanti på grejerna.
