Författare Ämne: Ang. Inomhusdel i255  (läst 2776 gånger)
Utloggad Jonas.Munding
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 juni 2021, 08:45:50 »
Hej på er.
Har sett att frågor ställts i ämnet tidigare, men jag provar igen.
Vi rekommenderas av installatör inomhusdel i255 då vi har ettrörssystem i huset. Inget konstigt egentligen, det är ju ctc:s egen rekommendation.
I255 väcker dock lite frågor:
Orkar den producera varmvatten till en familj på fyra? Förstår att allt är relativt, men kanske någon som har i255 kan delge erfarenhet.
Arbetar värmepumpen lika effektivt tillsammans med i255 där den som jag förstår det som får arbeta mot vattentank jämfört med i360 där den väl arbetar mot radiatorkrets? Möjligen är skillnaden så liten att den aldrig kommer göra sig påmind, men man vill ju gärna att en dyr investering ska bli bra.
Mvh Jonas
SV: Ang. Inomhusdel i255
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2021, 10:13:17 »
Hej! Är inte expert på CTC men om man är osäker på om varmvattnet ska räcka kan man sätta en extra varmvattenberedare efter värmepumpen. Normalt fylls varmvattenberedaren då med redan varmt vatten och dess el-förbrukning blir väldigt låg. Vad har ni för dimensionerande vinterutetemperatur DVUT? Vilken framledningstemperatur krävs från pannan för att hålla 20-21 °C inne vid DVUT?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2021, 12:50:47 »
Vi bor i Sölvesborg, tror att dvut är ca - 11.
Vilken framledningstemperatur som krävs är något oklart, brukar begränsa min shuntautomatik till 55 grader om jag minns rätt, men hur ofta den faktiskt skickar ut så varmt vet jag inte. Då vi eldar ved nu så får man ju räkna in att man kan hinna tappa nån grad om man inte eldar i tid som man sen får hämta igen när systemet blivit varmt. Med en värmepumpslösning där det alltid finns tillgång till värme tror jag aldrig att det kommer behövas mer än 50 grader ut.
Anledningen till att just ctc är aktuellt är att det tycks råda en uppfattning bland alla lokala rörböjare att ctc är bäst, svårt att hitta någon som tar i något annat. Om man inte går på en splitpump istället förstås.
Ivt kommer och kikar om en vecka och ska få säga sitt också iafbor i Sölvesborg, tror att dvut är ca - 11.
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2021, 13:09:00 »
Stämmer bra det att DVUT är -11,6 °C i Sölvesborg enligt Boverkets tabell. Om 55 °C framledning räcker nu så borde det inte vara några problem med hög framledningstemperatur i detta fall, något som ibland framhålls när det gäller ettrörs-system. CTC är ju mycket välkänt och bra men det finns små skillnader mellan tillverkarna av LVVP som ibland kan fälla avgörande när det är gränsfall.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2021, 19:06:52 »
Det som är anmärkningsvärt är att det är främst ctc:s representanter som framhäver problemet med ettrörssystem, och därför rekommenderar just i255 som är "förlåtande" mot hur systemet ser ut.
Övriga som jag hittills har pratat med (åf för ivt, nibe) hävdar i sin tur att de monterat pump till mängder av hus med ettrörssystem och inte upplevt några nämnvärda bekymmer.
Jag förstår att alla vill sälja sina prylar, men lite konstigt är det ju att ctc menar att problemet år så stort att inte vill sälja i360 till ettrörssystem utan endast i255, medan övriga inte precis håller med?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2021, 21:01:03 »
Jag tror det handlar mest om att hålla undan så många probleminstallationer som möjligt. Reklamationer kostar bara pengar, missnöjda kunder kan skada varumärket.
Det går att få "sämsta tänkbara installation" att fungera, men då måste man förstå hur systemet fungerar och reglera det som behöver regleras i början. De flesta ointresserade kunder undrar varför inte temperaturen sjunker när man ändrar temperaturvärdet i displayen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2021, 23:59:47 »
Jo, CTC:s grejer är säkert förlåtande mot diverse olika system.
Och för den som inte bryr sig så mycket om driftskostnaden utan vill ha nått som bara funkar utan att man behöver pillra med grejerna är detta säkert en bra lösning.
Men denna ser ut precis som CTC:s gamla grejer och då kan jag gissa att den gärna låter elpatron gå i tid och otid oavsett om det behövs eller inte.
Detta kan man säkert själv styra över om man är intresserad och vill pillra med grejerna.
Men vill man pillra med grejerna så rekommenderar jag en titt på övriga märken också, flertalet funkar kanonbra om man ids lägga lite jobb på att justera till grejerna.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2021, 08:39:58 »
Jo, det om elpatronen är vad jag reagerat på då jag försökt läsa allt jag kommit över kring ctc. Och jag tycker inte att jag får någon klarhet (en svår fråga möjligen) kring varmvattenkapacitet utan hjälp från elpatron. Vi är trots allt fyra stycken och barnen blir ju äldre.
Åf för Nibe kommer och tittar på måndag. Blir ju intressant.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2021, 17:09:29 »
Hej på er.
Mvh Jonas
Lite sent men jag skulle säga nej om alla ska duscha samtidigt. För en person som hos mig räcker det utan vidare och utan elpatron samt varmvatten i normalläge samt temperatur 58 grader.
När jag tog in offerter frågade jag på i360+610M men blev precis som för andra rekommenderad i255 på grund av enrör.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2021, 09:06:42 »
Tack för svar.
Det blev en Nibe f2120 12 + vvm s320 till slut, samt 100l ukv för att mota eventuella enrörsbekymmer. Installeras på onsdag.
Mvh Jonas
  • Dot gäster: 5805
