Författare Ämne: Sirkulasjonspumpe på Thermia Diplomat TWS6  (läst 2930 gånger)
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 juni 2021, 15:33:57 »
Hei,
Jeg har litt problemer med å få oppvarmingen av huset til å fungere som jeg ønsker. Spesielt når temperaturen faller ute blir huset kaldt. Har prøvd å stille opp både "varmestopp" og "min" uten hell, å justere kurven gir heller ingen effekt.
Jeg åpnet skapet og ser det sitter to sirkulasjonspumper der, begge er innstilt på maks. Den øverste er varm og sirkulerer, åpnet skruen foran og det kom ingen luft, bare vann. Den nederste sirkulasjonspumpen er kald og sirkulerer ikke, når jeg åpner skruen foran på den kommer det ingen luft eller vann. Jeg skrudde ut skruen og prøvde å dreie pumpen med en skrutrekker, den gikk lett og fint rundt.
Hva driver disse to sirkulasjonspumpene, og er den nederste ødelagt eller er den en elektronikkfeil her?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Sirkulasjonspumpe på Thermia Diplomat TWS6
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2021, 15:42:25 »
Övre är för varma sidan och den nedre är för köldbäraren. Nedre går bara då kompressorn går (normalt sett)
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2021, 18:10:13 »
Om den övre cirkpumpen är varm men det kommer ingen värme i huset så är troligen växelventilen (ventil som växlar mellan varmvattenberedning och husvärmning) trasig.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2021, 18:32:44 »
Kompressoren startet og da startet også pumpen. Men det er fremdeles ikke noe vann i den nedre sirkulasjonspumpen, det må vel være feil?
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2021, 18:35:06 »
Vekselventilen er den som sitter over den øvre pumpen? Jeg vet ikke om den fungerer, men jeg får trykket den ned og den spretter opp ganske kontant. Men om den veksler vet jeg jo ikke. Men det er varme i fordelerskapet så da vil jeg tro den virker?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2021, 18:57:39 »
Vad visar manometern i tryck, ska vara 0,8 - 1 bar, stäng av VP och fyll på om det behövs.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2021, 19:10:24 »
Trykket på ekspansasjonstanken mener du? Det ligger på ca 1,5 bar. På tanken til kjølemediet (som går i bakken) vet jeg ikke, der har jeg ikke manometer. Men væskenivået der er over minimum.
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2021, 18:45:13 »
Köldbärarpumpen ska aldrig bli varm, den ska vara kall.
Det brukar inte vara nått tryck på köldbäraren så det kanske inte kommer nått vatten när du lossar skruven, hör du nått porlande ljud när kompressor-köldbärarpump går?
Stoppar kompressorn på lågtryckspressostaten eller går den klart?
Kolla nivån i plastkärlet bredvid värmepumpen?
Läs av temperaturerna på Brine in/ut när kompressorn går?
Om värmen kommer fram till fördelarskåpet men inte vidare ut i huset så är troligen problemet i fördelarskåpet.
Har du golvvärme?
Man brukar kunna se på styrdonen om de är öppna eller stängda?
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2021, 19:31:42 »
Som Carl N säger kolla nivån i kärlet när VP står still, ökar eller minskar nivån vid start, ett foto på hur kärlet är monterat i förhållande till KB-slangar ut och VP är bra.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2021, 21:29:01 »
Har du golvvärme?
Jeg har gulvvarme med termostater i hvert rom. Som du ser på bildene under har jeg stilt temperaturene høyt for å se hva som skjer. Men det blir ikke nevneverdig varmt i rørene i fordelerskapet eller i gulvet. Når jeg justerer en termostat ser jeg at den åpner/lukker. Nivået i plastbeholderen er et lite stykke over minimum. Bildene kan nok lyve litt, men nivået synker noe når kompressoren går.
Vet ikke hva lågtryckspressostaten er. Men jeg brukte endel varmtvann nå og da startet kuldebærerpumpen først og like etter startet kompressoren. Når kompressoren stopper hører jeg vannet renner tilbake.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2021, 21:32:52 »
Som du ser i posten over så synker nivået litt når kompressoren går, men ikke veldig mye. Det står så mye annet i rommet så det er litt vanskelig å ta bilde for å vise hvor plastbeholderen står i forhold til det andre. Men beholderen er ca en meter opp på veggen hvis det gir mening.
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2021, 23:52:25 »
Kärlet bör fyllas på lite, nivån bör vara ca 2/3.
Temperaturerna på köldbäraren är nog OK, har du jordvärme?
Jag tror värmepumpen funkar OK.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2021, 17:55:22 »
Dette er jordvarme ja.
For å fylle på mer væske så går jeg ut fra at jeg stenger ventilen jeg har under beholder og skrur av toppen for å fylle på?
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2021, 20:39:22 »
Stämmer bra.
