Författare Ämne: Bör man smörja nipplar/muttrar med något vid nyinstallation av LLVP?  (läst 1203 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
En teoretisk fråga.
Om man ska installera en ny LLVP bör man smörja rörets kona på insidan med något tättningsmedel samt konans utsida (mot muttern) och mutterns gänga med mineralolja för att det ska glida lättare?
Gäller 1/4 och 3/8 rör/muttrar.
Hur vet man att man dragit åt rätt?
Eller kör ni med momentnycklar?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Generellt ska man nog vara ganska återhållsam med att sätta några som helst smörj- eller tätningsmedel på rören, konorna och gängorna. Om du har gjort sakliga konor på nya rör och drar dem i rätt moment så kommer det att vara tätt utan nånting där emellen.
Visst finns det nån som tycker man ska sätta lite kompressorolja på konans yttre sida och gängorna då man drar åt muttrarna, gäller i sådant fall att se till så det är en olja som är kompatibel med kölmdlet då, helst en motsvarande olja som värmepumpen ifråga har i kompressorn.
Nån vet jag också som ifall dom använder gamla rör och konor brukar lägga Nylog Blue emellan som tätningsmedel. Men kör man som sagt med nya rör ska det nog inte vara nåt som helst behov.
Är en el del grejer du behöver för att få till en vettig installation, om man ska skaffa dem bara för en enda pump så brukar det inte löna sig utan blir nog billigare då att leja in nån som gör konorna, drar rören i moment och vacuumsuger. Den som har dom grejerna brukar ofta ha en flaska kvävgas också och då får man även tätheten testad innan man drar på köldmedlet. Men visst går det att göra konor med nån form av bromsverktyg mm. genvägar. Men finns också en del risker med detta tillvägagångssätt.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
