Författare Ämne: aermec ac  (läst 6335 gånger)
Utloggad Alex71
  • Antal inlägg: 5
aermec ac
« skrivet: 23 juni 2021, 19:52:56 »
nån som har lite koll på inkoppling av inomhusdel till utomhusdel .har fått en gammal ac med 2 st inomhusdelar . men inkopplingen verkar lite mysko . det kommer 3 st tampar från innerdelen jord pen fas
det som syns på bilden är utomhusdelen som är kopplad till proppskåpet .tacksam för svar
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: aermec ac
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2021, 20:11:30 »
En vanlig inverter innerdel brukar ha 4 ledare, fas, nolla och jord samt en för kommunikation med ytterdelen.
Nu är det vanskligt att säga men antar att U1/U2 är unit 1 o 2. Men ser fortfarande ut som 4 eller tom 5 ledare i sånt fall, märkningen ser dock inte särskilt klar ut. Jord och nolla till egna plintar och är sen då L1 utgående fas? I sånt fall skulle kommunikationsbussen vara med två egna ledare och motsvarande terminaler borde finnas i inre enheterna.
Vilken pump är det frågan om?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Alex71
  • Antal inlägg: 5
SV: aermec ac
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2021, 20:20:08 »
här kommer lite kort
Utloggad Alex71
  • Antal inlägg: 5
SV: aermec ac
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2021, 20:24:20 »
kanske ska säga att innerdelen har fas pen jord in + 3 kablar ut
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: aermec ac
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2021, 20:25:19 »
armec har alltid varit lite så med sina el-kopplingar
SV: aermec ac
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2021, 21:24:23 »
Om du lyfter på locket på utedelen så kan det finnas ett elschema på baksidan som du kanske blir klokare på
Utloggad Alex71
  • Antal inlägg: 5
SV: aermec ac
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2021, 14:35:56 »
Här hittade jag ett kopplingsschema . Lite svårt o tyda . Nån som är lite behjälplig
Utloggad Alex71
  • Antal inlägg: 5
SV: aermec ac
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2021, 14:49:31 »
Här är en lite tydligare
SV: aermec ac
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2021, 20:59:06 »
nej den blir man inte klokare på
ingen matning till resp innedel?
svårt att köra dessa bara på två tåtar
men armec...
som det ser ut här är det bara att koppla in resp inedel på resp plats med två trådar kolla i innedelerarna att du sätter på rätt ställe. och kolla att du inte har separat matning till dessa
  • Dot gäster: 2845
