Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122601 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #90 skrivet: 16 september 2007, 09:30:23 »
21 000 kr i lägre investeringskostnad.
Bara räntan ger 1 000 kWh/år till elpatron.
Vet inte riktigt hur du fått fram 21000kr i lägre inverterings kostnad men det vore kul att veta.
För du jämför inte en A.I 13kW med en Altherma 7,5kW då blir skillnaden ca2100kr i inköp
Jag vet vad en Altherma kostar att montera för jag har saluför den VP och hur jag än vrider och vänder på VP modeller ,kW och VVB så blir inte Altherman billigare.
« Senast ändrad: 16 september 2007, 09:32:29 av Rickard VPCenter »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #91 skrivet: 16 september 2007, 09:42:13 »
Altherma?
Kopierat från http://www.vpcenter.se/
6,4kW 89.000:- 200l VVB Rostfri
13kW 110.000:- 200l VVB Rostfri
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #92 skrivet: 16 september 2007, 10:06:35 »
jordvärmepump möjligen har lite längre livslängd då kompressorn sitter inne i ett uppvärmt utrymme medan den på en luft/vatten värmepump sitter utomhus
Då kan det vara det motsatta, genom att det sitter en vevhusvärmare på kompressorn i utedelen d.v.s. kompressorn kan vara varmare i en luft/vatten än den är i en markpump.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #93 skrivet: 16 september 2007, 22:43:13 »
Altherma?
Bra nu vet jag äntligen vad du menar.
Det är inte bara dubbla effekten man får för 21000:- Tank och pannborttagning, solstyrning är bara lite av vad som ingår extra i det priset.
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #94 skrivet: 22 september 2007, 00:24:47 »
Hur lång tid har det tagit för er andra att få offert?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #95 skrivet: 22 september 2007, 09:30:36 »
Jag kontaktade två st förra hösten. Den första kom inte alls. Den andra kom inte på avtalad tid utan först nästa dag efter att jag påminnt honom men någon offert har jag fortfarande inte fått än.
Jag köpte en pelletsbrännare istället  ^-^
mvh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #96 skrivet: 22 september 2007, 11:53:52 »
1 - 2 veckor inklusive hembesök.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #97 skrivet: 18 oktober 2007, 21:16:08 »
Hej på er allihopa.
Jag har nu ( i måndags) beställt en Aqua Inverter av Maspelösa.
Skriver lite om hur allt löper på allt eftersom...
Tusen tack till alla här på forumet för all hjälp och alla råd, har inte själv ställt så många frågor men däremot läst jättemycket.
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #98 skrivet: 03 november 2007, 23:11:12 »
20 november skickas grejjorna från Italien  Thumbsup
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #99 skrivet: 17 november 2007, 01:40:25 »
Vem utför installationer i s.skåne?
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #100 skrivet: 25 november 2007, 12:07:33 »
6-7 december installation  :D
Utloggad merlin6665
  • Antal inlägg: 2
« Svar #101 skrivet: 12 januari 2008, 19:58:42 »
Tjenare alla  ;D ägare av Aquan. Tycker det varit lite torka i tråden det sista. Är nyfiken på hur era anläggningar funkar nu när den så kallade vintern kommit, klarar den värme o tappvatten utan spets? Funderar själv skarpt på att låta Kaj o grabbarna komma och montera åt mig med 8).
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #102 skrivet: 14 januari 2008, 07:14:11 »
He he, vinter och vinter. Känns mer aktuellt att ta fram gräsklipparen än spaden just nu..men okej, på pappret är det ju vinter så...
Tänker relatera till förra vintern istället.
Huset vi bodde i då var taskigt isolerat med 2-glas fönster, kutterspån på vinden, oisolerad platta på mark med fukt som trängde upp mm. Dock funkade uppvärmningen av tappvatten och uppvärmningen av huset ner till -15 som var kallast förra året, utan tillskott(hade patronen avstängd så jag vet att den inte slog till).
Kan ju nämna att vi har dubbla utedelar.
Nu har vi renoverat och byggt ut, samma skal men nytt inuti. Riktig isolering på vinden, 3-glas fönster mm. Har hitills, sen vi flyttade hem igen, enbart haft Aquan inställd så lågt det går, 30grader på returen. Ändå fått strypa en del element samt ha golvvärmen nere på halvfart. Har ändå varit varmt, oftast runt 22grader. Dock har det ju inte varit särskilt kallt ute, runt -5 eller så som lägst.
Hör gärna av dig om du undrar något.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #103 skrivet: 31 januari 2008, 21:48:04 »
Jag har haft min pump (6.4 kW) sedan förra våren. Det har inte varit något problem att värma varken vv eller huset men det har ju bara varit en morgon med -7 grader som lägst. Har aldrig haft något eltillskott till varken värme eller vv. Tror det åtminstone rör sig om en 60% besparing med Acquan. (Jämfört med denna "vinter" hamnar jag nog närmare en 70%-ig besparing.) Tycker Acquan verkar vara en väldigt effektiv liten pump!   :)
En förutsättning för en hög verkningsgrad med en l/v-pump med flytande kondensering är en låg framledningstemperatur och det lär väl gälla i ännu högre grad en R410A-pump, så det är nog viktigt att man inte behöver för hög framledningstemperatur till sina radiatorer.
I stort sett har pumpen gått som den ska, men jag har ibland haft problem med att den felaktigt gått över till att värma radiatorerna efter vv-uppvärmning. Utedelen går då okontrollerat utan att slå av som den ska. Finns det fler som haft detta problem på sina Acquor? Sc:,h
Utloggad Bonjo
« Svar #104 skrivet: 31 januari 2008, 22:14:05 »
Hallå Åsa!
Har två utedelar (13 kW) och har samma problem med att styrningen inte slår av pumpen i tid utan den kör tills dess att värmen går upp til 72 grader och "heat alarm" visas i displayen. Då slås pumpen av.
Har haft Kaj hos mig, som har bytt styrningen men nu har den börjat köra igen så det är dags att ringa honom igen....Känns inte riktigt bra...
I övrigt har jag varit väldigt nöjd med pumparna.
