Författare Ämne: Luft-vatten bra val?  (läst 5829 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Luft-vatten bra val?
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2021, 15:00:40 »
Det var extremexempel med helt lösa siffror om framledning, så vill man inte ha ett system. Men det funkar ändå.. "funkar".
Om framledningen är runt 45 grader så uppstår inga konstruktionsrelaterade problem för värmepumpen vad jag kan se det, i alla fall inte som stoppar kompressorn.
T ex golvvärme vid DUT, då kan den inte ens nå sin maximala framledning pga all värmeavgivning och returen blir för kall och framledning blir därefter. Då ökar elpatronen det som kompressorn inte klarar fylla upp bara. Men systemet får släppa ner returen tills delta värmeväxlare och framledning är rätt. Alternativt köra övertemp en period och undertemp nästa period utan elpatron med samma flöde antar jag.
Sen tror jag att man kan pressa värmeväxlardeltat lägre än 7 och få "rum" att fylla med elpatron, men det beror på köldmedie och annat.
Känns som det finns mycket reglertekniskt intressant i detta området, speciellt med invertrar.
Nibe håller isär det helt eller till viss del. T ex larmen hög kondensor och hög framledningstemperatur. De har med en framledningsgivare efter elpatronen på t ex VVM 325.
I dockningsprogrammet finns shuntat tillskott som val, det är en ganska regleringsberoende variant.
