Författare Ämne: Auto eller manuellt växla mellan värme eller kyla  (läst 2819 gånger)
mah01
mah01
« skrivet: 21 juni 2021, 09:59:58 »
På vintern brukar jag ha värmepumpen på värme och på sommaren på kyla, men när temperaturen ute växlar mellan säg 10 grader på natten och 30 grader på dagen och jag vill ha 20 grader inne blir jag tvungen att komma ihåg att slå om till värme innan jag lägger mig och till kyla när jag vaknar. Jag antar att tanken med Auto är att man ska slippa det och att värmepumpen själv ser till att temperaturen håller sig runt den man ställt in, t.ex. 20 grader?
Det jag undrar är då om det kommer höja temperaturen till 20 och sen om det går över det minsta ställa om och börja kyla. Om det då går under det minsta börjar den då värma igen? I få fall kommer den ju stå och jobba konstant med att höja och sänka temperaturen för att försöka hålla den på exakt 20 grader.
Med vänlig hälsning
Mattias
SV: Auto eller manuellt växla mellan värme eller kyla
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2021, 10:37:08 »
Hej! Min erfarenhet är att Auto-läget inte fungerar särskilt bra. Antingen blir det för kallt eller för varmt så det är inte helt komfortabelt och risk för att energiförbrukningen ökar. Bättre att välja Cool eller Heat och reglera in fläkt och temperaturen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2021, 20:21:25 »
Prova dig fram till vad du som fungerar bäst. Så här års behöver den i alla fall inte jobba hårt för att nå börvärde.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad StefanR
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 23 september 2021, 09:20:56 »
Kopplat till samma fundering
Nar jag har på kyla (varmt ute) och inställt 23grader så håller det knappt 23grader inne.
När jag har på värme (kallt ute) så måste jag ställa på 19grader för att hålla knappt 23grader inne, annars blir det för varmt.
Är detta normalt?
Jag förstår för Autoläget att det behöver vara en differans mellan värme och kyla temperaturerna, men jag tycker den är stor.
Jag har en XRH40 som installerades för en månad sen.
/ Stefan
« Svar #4 skrivet: 23 september 2021, 14:05:57 »
Jag har ungefär samma problem i mitt hus med temperaturinställningarna fast mina luftluftvärmepumpar är nu drygt 10 år gamla.
  • Dot gäster: 2079
