Författare Ämne: Nibe 1130 haveri  (läst 2988 gånger)
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
Nibe 1130 haveri
« skrivet: 21 juni 2021, 00:54:06 »
Häromdagen fanns inget varmvatten, och vid en första inspektion visade det sig att säkringen till värmepumpen, Nibe 1130-10, löst ut. Vid återstart gick kompressorn inte igång, utan strömmen började att rusa (såg en effekt på ca 2 kW utan att kompressorn gick). Jag gick över till att bara köra tillsats för VV-produktion, och har sedan undersökt lite närmare. Inga aktiva larm finns, alla säkringar jag hittat verkar hela, dioden D1 på CPU-kortet blinkar och även en diod på reläkortet blinkar. Provade att stänga av tillsats för att starta kompressorn med plåtarna av, men den startar inte utan brummar bara - och drar mycket ström... Är det något mer jag bör kolla? Kan det vara fel i mjukstartreläet som gör att kompressorn inte startar?
Bör man byta hela modulen om kompressorn skurit, eller byter man bara kompressorn? Tips på bra Nibe-reparatör i Göteborgstrakten?
Är det bättre att byta hela värmepumpen? 1130-10 som gått felfritt sedan installationen oktober 2005.
Tacksam för tips!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1130 haveri
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2021, 01:04:04 »
Har du mätt inkommande faser så alla finns? Spänning efter mjukstart, kontaktor och motorskydd?
Kompressorbyte borde inte vara en dum idé på en kvalitétspump, om det skulle vara den.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2021, 09:04:33 »
Kolla lösa kablar, mjukstart och motorskydd. Kanske du har grejer för att mäta strömmen till kompressorn? När alla billiga fel är uteslutna så är det väl dags att fundera på om du ska byta kompressorn eller hela maskinen.
Ringer du en vanlig reparatör så kommer hen troligen dömma ut maskin redan på telefon, "kompressorn har rasat, jag byter hela maskinen för 100k åt dig".
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2021, 09:16:40 »
Samtliga de råd som nämnts är bra.
Jag hade även börjat med att koppla ifrån strömtillförsel till värmepumpen. Lossat anslutningar till kompressorn och gjort en resistansmätning mellan samtliga lindningar (anslutningsplintar). Kontrollerat att resistans mellan lindning och jord är oändlig.
Skulle du se en skillnad mellan lindningar på 10-20% är någon lindning kortsluten.
För de som är insatta, maximal skillnad mellan lindning brukar anges till 5%, men då använder man en riktig lågohms-meter, som privatpersoner vanligtvis ej äger. Man hade dessutom använt en Megger.
Henrif har ju möjlighet att anlita en person som äger en Megger och tångamperemeter.
Samtliga tidigare råd är bra. Det kan även hända att anslutningarna i centralen har lossnat. Brukar lukta lite småbränt.
En tångamperemeter är inte så dumt verktyg, att slå till och mäta strömförbrukningen i de tre faserna, kanske hinner du inte med mer än en fas åt gången, men det är intressant för fortsatt felsökning att veta ifall strömmen är = 0 i en fas.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2021, 09:44:49 »
Om du inte är van med att felsöka, är det bättre att i ditt fall anlita en s.k. industrielektriker, en elektriker med vana att felsöka motordrifter. Ej någon installatör som vanligtvis drar sladd i rör i nybyggnationer.
Risken är, att som tidigare nämnts, att en vanlig reparatör kommer att döma ut kompressorn, och när det ej fungerar efter byte kommer han att framhålla att även mjukstartkortet är sönder.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2021, 16:21:58 »
Nibe 1130 är utrustad med den ökända Carlo Gavazzi mjukstarten som brukar haverera efter ett antal år.
Du kan felsöka genom att koppla förbi denna mjukstart lite snabbt och kolla att kompressorn startar.
En servicetekniker dömer troligen ut kompressor och vill byta denna utan närmare felsökning, tyvärr.
« Senast ändrad: 21 juni 2021, 16:23:58 av Carl N »
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2021, 21:46:33 »
Tack alla för bra tips!
Alla faser fanns (det glömde jag skriva igår), alla lindningar på kompressorn var 3,6 Ohm. Då jag provade att koppla förbi mjukstartkortet så startade kompressorn direkt jag vred på strömmen. Jag blev lite konfunderad och började mäta strömmen till kompressorn utan att tänka på att köldbärarpumpen inte startat. Strömmen genom faserna var inte helt jämn, 3,8 - 4,2 - 3,9, (men jag har en billig tångamperemeter). Sedan fick jag LP-larm, som man ju skall när KB-pumpen inte går... Otrolig lättnad att kompressorn startade i alla fall! Nästa steg (om några veckor, hinner inte detta nu) får bli att plocka ut och felsöka mjukstartskortet, eller kanske lika bra att köpa ett nytt? Var köper man det bäst i så fall? Det ser inte ut att ha några dyra komponenter direkt.
Tack igen alla!
 :) tummenupp Henrik
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2021, 21:55:54 »
Hittade kortet hos JS för 2291 inkl moms, inte så farligt. Det får nog bli så...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2021, 22:57:46 »
Ja, det är vettigt. Kortet är anpassat till Nibe. I original har det potentiometrar för inställningar, men det verkar som om Nibe har beställt med färdiga värden.
Det var en bra och snabb felsökning du utförde. Att du får olika strömvärden beror på var du mätte. Du har ju även andra förbrukare i pannan.
Angående eventuell felsökning. Stor sannolikhet att TRIAC är sönder, de som sitter på kylflänsen. Jag har provat framgångsrikt att byta dessa på en liknande enhet. Köpte billigt på Ebay från Polen.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2021, 06:52:47 »
Köp inte den bara skit, köp en riktig med kvalitet, kostar bara lite mer, sök på mjukstart
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2021, 09:07:40 »
Jag tror att de uppgraderat kortet lite, jag köpte Carlo Gavazzi-kortet från Nibe och det ser lite annorlunda ut nu.
Det som är smidigt är att det är enkelt att bara byta rakt av utan att behöva pillra med nya kontakter mm.
Fast man skulle säkert kunna ersätta med en vanlig siemens-mjukstart, de är inte så fasligt dyra, tvärtom.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2021, 20:19:10 »
Här finns exempel på en som bytt till en universell mjukstart på en Thermia pump:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74477.0
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2021, 15:05:56 »
Jo, Siemens gör normalt bra grejer, den där mjukstarten funkar säkert bra och kostar som sagt mindre än original-grejen.
Det är lite inställningar att göra + skala kablar och skruva fast, normalt nått som en händig fixar själv.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2021, 15:24:25 »
Och från Carlo Gavazzi MSR 10-312 kan vi låna de av Nibe angivna inställningarna. Ramp upp, 3,5s, ramp ned 4,0s och initial torque, min, d.v.s. det lägsta inställbara.
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2021, 22:27:57 »
Tack igen alla som svarat, och ursäkta lång tystnad! Jag köpte till slut en Carlo Gavazzi mjukstart från Eldkraft, den gamla har trots allt funkat i 15,5 år. Dessutom busenkelt att bara byta kortet rakt av, dock blev det inte av att byta förrän för två veckor sedan, eftersom jag varit bortrest av och till och ville hålla full koll på pumpen efter bytet. Den har gått felfritt sedan dess, bara VV-produktion förstås, men allt funkar och jag är nöjd och glad!
Henrik
  • Dot gäster: 3538
