Författare Ämne: Installera frikyla?  (läst 4964 gånger)
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
Installera frikyla?
« skrivet: 20 juni 2021, 21:57:55 »
Installerade bergvärme i augusti förra året och varit toppennöjd. Nu har värmen ute kommit och fundering kring kyla börjat.
Tänkte se om jag kan få svar på mina frågor här angående frikyla. Har ett enplanshus med källare.
måste jag rikta in mig på att kyla exempelvis sovrummet, eller finns det starkare konvektorer som kan kyla hela boplanet?
hur räknar man effekten, har ett borrhål på 200 meter, hur mycket kan jag kyla med det? Önskar endast installera en konvektor.
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installera frikyla?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2021, 22:44:35 »
Jag har ju en fläktkonvektor centralt i huset och det räcker inte enligt mig.
Kylan har svårt att flytta sig åt nån mer håll än neråt från hallen där den sitter.
Sovrummen uppe kanske blir lite kallare, men långtifrån tillräckligt.
Med det jag vet idag skulle jag placerat den närmare sovrummen uppe så den kunde blåsa kalluften in i sovrummen dagtid.
Jag skulle även tagit en modell större än den jag har, den jag har tar max 4 kW från min 120 m borra och den kanske kan höja temperaturen i borran nån grad mot slutet av sommaren.
Men då får man köra på max fart och detta låter en del, man vill inte ha den på max nattetid.
Så mina råd är:
Snåla inte på modellens storlek, med 200 m borra kan du ta en 6 kW modell utan problem.
Fundera på placeringen, det brusar om den så man kanske vill ha den utanför sovrummet, men inte för långt ifrån.
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2021, 08:45:32 »
Tack för svar!
Jag klurar lite på möjlig placering.
Huset är bygg i vinkel med kök och vardagsrum i ena delen och sovrum, badrum i andra delen, det ligger sen en hall mitt emellan, tänkte det kanske kunde funka att placera den i hallen.
Som du säger känns det bäst att köra på en stor maskin, men frågan är hur ser en så stor ut? Har du någon länk? De flesta verkar ligga på cirka 1500 watt enligt spec? Om ja fattar rätt.
Är dom stora du nämner placerade på golv?
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2021, 15:57:50 »
https://www.energipartner.se/wp-content/uploads/2018/07/Veneto_konvektorer.pdf
CRC74 (sid6) ger 6 kW kyleffekt och är 1415 x 520 x 225 mm.
Den finns CRC84 och CRC94 med samma storlek, det är nog bara fläktmotorn som skiljer.
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2021, 08:50:40 »
En annan fråga jag sökt svar på.
Om jag installerar frikyla, kan jag då samtidigt använda både värme och varmvatten från bergvärmepumpen?
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2021, 14:58:39 »
Samtidigt med frikyla ja.
Värme och varmvatten är som förut, en växelventil som skiftar. :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2021, 22:58:29 »
Frikylan stör inte värmepumpens funktion. Kylan kan användas när värmepumpen både går och står still. Så allt som innan.
Köldbäraren värms upp av frikylan och ökar verkningsgraden på värmepumpen, det är enda bieffekten.
Frikylan kan monteras före och efter värmepumpen.
När den monteras före:
Ökar verkningsgraden på värmepumpen.
Kylan blir inte kallare än borrhålet.
När den monteras efter:
Verkningsgraden är marginellt bättre än ingen frikyla alls.
Köldbäraren blir kallare än borrhålet just när värmepumpen går.
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2021, 08:22:17 »
Tackar för all nyttig info, låter jättebra att jag kan köra värme samtidigt som kylan.
Frågan jag får klura på är eventuell placering, vet inte hur man ska tänka med rördragningar, vill ju ha en så enkel installation som möjligt helst, och slipp ha massa rör gå överallt, det bästa vore ju att borra direkt upp från pannrummet och placera kylan där i hallen ovanför pannrummet,men kanske inte räcker…
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2021, 19:55:37 »
Angående placering.
Nu kyler vi enbart med luftvärmepumpen som blåser rakt fram genom hallen mot salongen. Där i hallen till vänter har vi kontoret. Till höger fortsätter hallen förbi sovrum och badrum och sedan kommer kök och sist tvättstugan. Jag har tyckt att kylan inte riktigt kommer in tillräckligt i sovrummet så ja har kört ACn på 16°C vissa kvällar när det varit otroligt varmt. Nackdelen är att man får ha jacka på sig inomhus typ. Men i år köpte ja en fläkt som står i dörröppningen till sovrummet. Xiaomi Mi fan pro.  Men dra å bada! Top 3 det bästa jag har köpt. När vi lägger oss ställer ja luftvärmepumpen på en fläkthastighet som jag inte hör in i sovrummet läge 3 av 5. Sen ställer ja Xiaomi fläkten på 30 av 100 så den inte hörs. Sval luft plus att det fläktar lite. Inga problem allas att somna, sååååå skönt!  Det är bara äldsta hunden som trängs med mina ben i sängen hela nätterna   ;)
Fläkt som styr luften dit den ska löste mitt problem. Känner inget behov längre att köpa frikyla till bergvärmen.
Men i en större enplansvilla kan två stycken konvektorer riktade åt varsithåll kanske räcka. Men efter några timmar eller ett dygn så är garanterat huset nedkylt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2021, 08:23:26 »
Vi får fortsätta klura lite på möjlig placering, hur stora är rören i diameter inklusive isolering som behövs till frikylan?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2021, 11:31:30 »
Jag placerade mina rör i varsitt 75mm avloppsrör
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2021, 13:00:13 »
Jag är lite nyfiken hur kondensen hanteras när man installerar fläktelement. Dras rör för detta så man inte behöver bry sig? Måste man hantera detta manuellt och i så fall hur ofta?
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2021, 13:54:44 »
Dräneringsslang till lämpligt avlopp. Finns små kondensvattenpumpar om rören går uppåt en sträcka. T.ex. https://entrade.se/sv/Hem/Kondensvatten___Pumpar/Pumpar
  • Dot gäster: 2210
