Författare Ämne: Sommartid, Pausar ni eller sänker tempen?  (läst 3852 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 20 juni 2021, 11:08:53 »
Bara en tanke, nu när det är högsommarvärme.
Hur förhindrar ni att er Mitshubishi Luft/vatten system inte värmer?
Stänger ni av husvärmen genom ihibering?
Eller
Sänker ni tempen han ska hålla till t.ex. 18 grader?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Sommartid, Pausar ni eller sänker tempen?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2021, 23:09:07 »
Satt tempen till 18 grader
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2021, 06:28:26 »
Stänger av allt utom golvvärmen i badrum/tvättstuga har monterat knäpptank så vattenvolymen räcker ändå fungerar väldigt bra.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2021, 15:06:53 »
Jag har stängt av, min trådlösa fjärr sitter på ett ställe där AC:en ibland blåser mot den och då får den för sig att det är lite kallt ibland.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2021, 20:51:20 »
Ändrar börvärdet (inomhustemperaturen) till 18c.
Nya Ecodan har dock ”sommarläge” som är
En pumpstoppsfunktion.
Är det över 17c stoppas värme (17c är så klart valbart). Sedan kan man ställa in att värmen få gå igång vid exempelvis 15c med fördröjning (1-12h).
Så om det är över 17c (åter igen, valbart) = ingen värme på värmesystemet.
När det blir 15c och det gått ex 6h så får den lov att värma, men bara om inomhustemperaturen är lägre än börvärdet.
Riktigt nice.
Tyvärr är Mitsubishi efter på vissa ställen jämfört med de svenska/europeiska märkena.
Men men
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2021, 21:13:38 »
Men men
Hur vet amn om man har den "nya Ecodan" ?
Varför vill man ha pumpstoppfunktion? Är det inte nyttigare för elementsystemet att vattnet cirkulerar hela tiden? Särskilt gamla system? Som mitt från 1952 :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2021, 21:25:57 »
Tror värmepumpen ska vara från 2020 eller 2021 för att Ecodan ska ha det nya kretskortet med denna inställning i menyn :)
Alltså, cirkpumpen startar ju bara när värmepumpen ska göra värme. Så anledningen till att den då ”stannas” eller ”blockeras” genom ”sommarläget”, innebär då att den inte får göra värme.
Det blir massa start/stopp annars och det är ju det värsta en värmepump känner till.
Massa start/stopp sliter på kompressorn.
Det är bra att motionera cirkpumpen minst 10-15min en gång per månad (eller oftare om man vill) genom att gå in och manuellt sätta igång cirkpumpen en stund om den inte varit igång på länge.
Nyttigare och nyttigare.. Nja, det vet jag inte.
Tips är att skaffa ett magnetitfilter. Det samlar upp allt skräp i ditt värmesystem.
Ecodan har ett grovfilter, men ett magnetitfilter / magnetfilter kostar någon tusenlapp och är värt det :)
« Senast ändrad: 11 juli 2021, 21:28:20 av Lawrenz »
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2021, 20:51:41 »
Tack för tipsen! :)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2021, 17:41:56 »
Min Ecodan från 2012 har en eco funktion på pumpen och är den ibockad så stannar cirkpumpen när det inte finns värme eller vv behov.
Cirkpumpen används vid vv produktion så den motioneras även sommartid. Det finns också en funktion där cirkpumen startas några minuter när den stått still en viss tid
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Dot gäster: 2047
