Författare Ämne: Caldo XRH40 kyldrift - inget kondensvatten? *LÖST*  (läst 2160 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
Hej, vi installerade en XRH40 hos svärmor vintern 2018-2019.
Nu har jag inte kollat detta förra sommaren så noga men denna sommaren och senaste dagarna (33 grader i skuggan) kom vi in på detta med hur anläggningen funkar för henne. Funkar riktigt bra, inga som helst problem att kyla den lilla stugan på ca 60 kvadrat till konstant 22 grader och kylan fördelar sig lika bra som värmen på vintrarna.
Jag frågade om det droppar ordentligt från kondensslangen ute. Svaret är att det inte droppar alls! Detta känns förbryllande, vår gamla - iofs underdimensionerade - IVT (Sharp) Nordic Inverter droppar väldigt mycket och det blir en rejäl pöl ute. Då får vår IVT gå på max nästan konstant nu när det är så varmt ute för att hålla någorlunda inomhusklimat på 150 kvadratmeter kyld yta.
Jag frågar mig nu vad jag ska kolla efter nästa gång jag är på besök hos henne. Inget kondensvatten rinner ut inomhus enligt henne, det är helt torrt som vanligt. Inget verkar heller rinna ut inne i väggen, detta borde väl märkas genom att det blir blött så man ser det nere på fasad & grund ute.
Hon skickade en bild av hur elförbrukningen ser ut och den tycks väldigt låg, kanske 200 W i snitt per timme när den kör som ”hårdast”. Fläktläge ”Auto” och är såpass lågt att det inte märks.
Funderar på om en möjlig förklaring kan vara att kompressorn inte kan gå konstant på så låg effekt utan att den måste köra cykliskt på/av, och att den kondens som byggs på kylpaketet hinner torkas ur mellan varven. Är detta möjligt?
Idéer om vad jag bör kolla upp mottages med tacksamhet!
« Senast ändrad: 20 juni 2021, 22:03:03 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Caldo XRH40 kyldrift - inget kondensvatten?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2021, 17:51:37 »
Liten stuga med stängda dörrar och konstant temperatur genererar inga stora mängder vatten. Större delen att avfyrningen blir ju de första timmarna sen är det ju avfuktat och bara det som tillförs  med öppna dörrar eller fönster men lite borde det droppa.
200w kanske låter lite lite eller så är det som så att maskinen står på dry då går den ku lite sporadiskt med kompressorn och då kommer det kyla för att avfukta. Fläkt hastigheten inne är ju ingen effektförbrukning utan det ör ju utwdelen kompressorn som drar ström.
Testa be henne öppna upp ordentligt på eftermiddagen och släppa in värmen 2 timmar samtidigt som hon ställer maskinen på typ 17 grader kyla och full fläkt så bör det komma vatten i dräneringen kan dock ta en stund innan det rinner ut
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2021, 18:07:24 »
Tack för svar Thompa!
Vi åker ev ut till henne imorrn, ska be henne att stänga av AC ett antal timmar och öppna upp ordentligt så det blir rejält varmt innan vi dyker upp. Kör man den då på ”muskel-läget” dvs max ett tag så bör jag kunna få bekräftat att kondensavledningen funkar som det ska. Ett provokationstest helt enkelt.
Visst vi är ju glada att allt tycks funka utmärkt bara detta att jag är van vid att AC-anläggningar ”ska” producera kondensvatten. I bilar såväl som i kåkar. Kan jag inte se något kondensvatten så undrar jag vart det tog vägen…
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2021, 17:48:30 »
Var ute och testade hennes maskin idag, lade märke till att kylpaketet bara kändes litet lätt svalt och minimal kondens vid hennes inställda 23 grader och 23 grader i kåken.
Ställde in 18 grader och relativt låg fläkt så att kondensvattnet inte blåser iväg av luftströmmen. Det blev rejält med kondens rätt snart och droppade ordentligt efter en halvtimme ca, leddes ut via kondensslangen som det ska. Så allt är i sin ordning med andra ord.
Då har jag lärt mig något nytt! Svärmor har aldrig sett tidigare att det droppar från den slangen vid kyldrift.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2021, 18:16:16 »
Den låga förbrukningen är även den i sin ordning. Vi har kört på 19°C de senaste dygnen. I fredags när det var som vatmast här förbrukade luftvärmepumpen 5kWh och igår när det var lite mindre varmt ca 3kWh. Riktigt billigt för att kunna sova ordentligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2021, 19:16:20 »
Ja kostnadsmässigt är det nästan förbluffande hur litet det blir över kylsäsongen.
Svärmor har litet bättre koll än jag via sin Daikin med wifi-modul, totalt drog den 100 kWh förra sommaren men det var iofs inte särskilt varmt då. Ca 2300 kWh totalt senaste 12 mån med värme och kyla, ok inte mer än drygt 60 kvadrat men inte illa för en gammal 1800-talsstuga.
