Författare Ämne: CtC Ecoair 408 luft vatten pump  (läst 1734 gånger)
Utloggad Akj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 juni 2021, 10:02:55 »
CTC ECOAIR 408 fel E52 och E50 fel fasföljd. Är det någon som hatt detta problem.
  • Antal inlägg: 31274
SV: CtC Ecoair 408 luft vatten pump
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2021, 10:21:44 »
E50 betyder att en fas saknas.
E52 fel fasföljd.
Jag skulle kolla alla säkringar, och är de hela så prova att byta i alla fall.
Utloggad Akj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2021, 17:18:44 »
Jag har löst mitt problem med fel E52 och E50.
Felet låg hos min leverantör  i deras skåp uti gatan där var en säkring som var bränd och fick dålig kontakt,
Så mitt råd vid dessa fel kolla så att ni har okej ström in.
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2021, 22:45:17 »
Det där hände mig en gång i tiden, innan jag hade värmepump.
Jag märkte det på att några lampor lyste dåligt, och när jag mätte inkommande spänning på huvudsäkringarna så var det typ 120 V mellan en av faserna och nollan.
De kom från elnätsbolaget och bytte en 50 A säkring i skåpet ute på gatan, jag kommer ihåg att killen hade en specialgrej på ca 1 m som han använde för att greppa säkringen och trycka dit den med.
  • Dot gäster: 5803
