Författare Ämne: Daikin bergvärme sommar  (läst 2290 gånger)
Hellyh12
Hellyh12
« skrivet: 15 juni 2021, 00:41:29 »
Hej.
Har ju skrivit några gånger tidigare ang trycket i min radiatorkrets.
Tänkte bara försöka få hjälp/förtydligande om några saker
Mitt tryck i radiatorkretsen har under vintern legat stabilt på 0.7-0.9.
Nu vid varmare temperaturer ute har trycket gått ner till 0.4 bar. Fyllde för ca 3 veckor sedan på igen upp till 0.8 bar. Behövde fylla i kanske 3-4 sekunder från 0.4 till 0.8 så alltså några Deciliter det handlar om. Nu tre veckor senare har dock trycket gått ner till 0.6 igen.
Jag börjar oroa mig för läckage? Dock kollat över alla synliga skarvar utan misstanke. Sedan har jag golvvärme på 3 ställen men då borde det väl försvunnit mer kan man tycka?
Var likadant förra sommaren att det försvann lite tryck. Då fyllde jag på inför vintern ungefär lika mycket och under vinterperioden ligger trycket bra runt 0.7-0.9 och jag har inte behövt fylla på.
Jag läste i Daikins manual att trycket inte ska understiga 1 bar då luft kan leta sig in i systemet. Är det kanske det som händer? (Luft), eller något med expansionskärlet? (Svårt att kolla då det sitter inne i pumpen)
Jag kör ingen värme på elementen under sommaren, likväl startar cirkulationspumpen säkert 15-20 gånger i timman i full fart (susar högt i rören). Man hör då tendens till luft i returen vid pannan. Samma på vintern i ett element på övervåningen hör man lite luft men så har det alltid låtit sedan vi flyttade in för 2 år sedan. Inga problem med värme i elementen någonstans.
Skulle jag kunna stänga av bergvärmepumpen helt på gröna knappen och bara köra varmvattenberedaren som vi har en större extra bredvid bergvärmepumpen? Den är ju dock sammankopplad med rören till varmvattnet till bergvärmen.
Som sagt mycket funderingar men jag hoppas någon vänlig person kan komma med lite feedback och hjälp. Är inte jättekunnig på detta.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin bergvärme sommar
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2021, 08:49:12 »
Ändra din sommaravstängning till lägsta temperaturen (14-16C) så slutar maskinen kontrollera temperaturen. Detta görs i meny A.3.3.1.
/D
Hellyh12
Hellyh12
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2021, 14:13:36 »
Tack för svar!
Dock hittar jag inte aktuella menyer. Hittar endast Tyst läge och Värme/kyla.
Men jag kanske måste ändra användare? Om det ens är möjligt?
Vad tror du om trycket i radiatorkretsen?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2021, 18:02:29 »
Ang trycket: Tycker det låter som trasigt expansionskärl.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2021, 13:01:27 »
Tack för svar!
Du måste aktivera så menyn öppnas upp.. Du hittar info i bifogat dokument.
Vad gäller expansionskärlet så tror jag ej att det är trasigt utan att kvävgasen har läckt ut. Expansionskärlet finns vid kompressorn i framkant. Ta bort skyddskåpan från ventilen och tryck in ventilnålen med ett smalt föremål. Kommer det vatten så är kärlet trasigt. Kommer det kväve eller ingenting så kan du fylla i ett förtryck på ca 0,5-0,7 bar.
Mvh
D
