Författare Ämne: Konstig doft i tvättstugan  (läst 990 gånger)
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 14 juni 2021, 22:50:24 »
Upplever en speciell doft i vår tvättstuga där värmepumpen står.
Lukten känns som mest ovanför värmepumpen mot mellanbjälklaget där rören för frånluft samt avluft går igenom.
Är det normalt att det lämnas öppet runt rören eller brukar det tätas så det inte kan suga luft därifrån pga undertrycket i huset?
Bifogar en bild.
Mvh
Claes
  • Antal inlägg: 4316
SV: Konstig doft i tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2021, 23:43:57 »
Det är vanligt att det slarvas i taket (öppet).
Du bör gå till botten med doften och se om kondensisoleringen har brister. Fungerar inte isoleringen som den ska så kondenserar omgivande luft och det rinner någonstans där det inte är tänkt.
