Författare Ämne: Nibe 290 Skickar ut 55 gradigt vatten på golvvärmeslingan  (läst 1201 gånger)
Niberik
Niberik
« skrivet: 13 juni 2021, 12:01:53 »
Jag har en Nibe 290 A/W Optima som har börjat skicka ut 55 gradigt vatten på golvvärmeslingan, samma temperatur som varmvattnet, utan att några inställningar utförts. Sista inställningen jag gjorde var att sänka innetemperaturen från 22 till 18 grader för en månad sedan. Det är inget fel på tempgivaren till värmeslingan för golvet har blivit varmt, det var så felet uppdagades. Alla andra temperaturer är normala.
Värmepumpen ute går konstant.
Vad kan ha blivit fel, hur får jag ner temperaturen på golvvärmen? Kan jag stänga av golvvärmeslingan manuellt?
/Erik
SV: Nibe 290 Skickar ut 55 gradigt vatten på golvvärmeslingan
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2021, 12:25:45 »
Hej! Du menar IVT 290 A/W Optima? Förmodligen växelventilen som blivit dålig och fastnat. Finns mycket skrivet om det. Värmepumpen tror den gör varmvatten men värmen går ut i värmekretsen istället.
Niberik
Niberik
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2021, 13:24:44 »
Tack för ditt svar.
Mycket riktigt att det är en IVT.
Det låter rimligt att det kan vara den ventilen. Temperaturen sjönk ner till 35 grader där den vände och gick upp till 55 igen.
Finns det något sätt att stänga av golvvärmen tills man har åtgärdat problemet?
/Erik
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2021, 13:27:11 »
Försök stäng av cirkulationspumpen så värmen inte sprids i huset. Kanske går det att ta bort motordelen på växelventilen och låsa växelventilen i varmvattenpositionen(?)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2021, 23:28:17 »
Jag tror att i sommarläget så kommer den inte pumpa ut vatten till golvet, även om växelventilerna står fel.
Leta reda på meny värmesäsong och ställ ner så lågt det går, så stannar cirkpumpen.
