Författare Ämne: Kan inte stänga av rumsuppvärmning.  (läst 1078 gånger)
Andreas Holmström
Andreas Holmström
« skrivet: 12 juni 2021, 09:16:40 »
Hejsan. Som rubriken lyder kan jag inte stänga av rumsuppvärmningen. Varken på displayen eller i undermenyn ”grundinställning” I undermenyn ska man ju kunna ändra, först 0 till ett för att sedan sätta driftsläge med de andra två siffrorna.
Men när jag ändrar 0 till ett och trycker ”enter” (driftslägesknappen) så hoppar den tillbaka till 0.
Någon som vart med om något liknande?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Kan inte stänga av rumsuppvärmning.
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2021, 09:32:55 »
Nu vet jag inte exakt vilken modell du har men det låter nästan som denna?
Rumsvärmningen stängs av genom att trycka på denna knapp tills denna lampa slocknar.
Grundinställningarna i menyn är bara en indikering, där går det inte att ändra.
Andreas Holmström
Andreas Holmström
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2021, 10:27:06 »
Tack för svar. Men det är ju det som inte går. Inne i menyn (8) ska man kunna tvinga av den men inte heller där går.
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2021, 23:37:43 »
Händer det ingen om du trycker på driftlägesknappen (den med radiator/blixt) ?
I så fall är det fel på displayen, prova dock att trycka lite hårdare på knappen innan du köper ny display?
  • Dot gäster: 3532
