Författare Ämne: Tillfälligt tömma värmekrets och köra varmvatten? Nibe f1226  (läst 2268 gånger)
Utloggad EbonLundin
  • Antal inlägg: 11
Någon som vet om det går att koppla bort /tömma värmekretsen tillfälligt en period och endast köra varmvattenberedaren i pumpen? Tänkte tömma värmesystemet då jag renoverar under ett par veckor men vore trevligt att ha tillgång till varmvatten under tiden.
Finns någon inställning man kan göra på displayen kanske? Pumpen är en Nibe F1226
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31284
På min gamla kan man ställa av värmning av huset helt, men jag funderar på om 1226 vill motionera växelventilen även på sommaren?
Men det du kan göra är att ställa den i manuellt läge i 4.2 och bocka ut värme, sen står växelventilen i VV-läget.
Sen kan du lossa fronten och lyfta av motorn på växelventilen för säkerhets skull så kommer den aldrig försöka pumpa ut vatten i värmesystemet.
Men du måste ha vatten i värmepumpens rörsystem genom växelventil och kondensor så att den kan värma VVB.
Enklast är om du kan plugga grejerna på fram och retur och se till att expansionskärlet fortfarande är anslutet till värmepumpen.
« Senast ändrad: 11 juni 2021, 16:50:20 av Carl N »
Utloggad EbonLundin
  • Antal inlägg: 11
Tack för bra svar!  tummenupp
Får fundera på vad som blir enklast. Det där lät lite för omständigt för mig då jag inte är så hemma på dessa grejor. Kanske enklast/bäst ändå att man tar bort elementet och sen sätter kulventiler på rören och sen fyller upp systemet på nytt. Elementet saknar avstängare dessvärre.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Du måste på något sätt stänga av radiatorkretsen och kunna ha kvar vatten i själva vp samt expansionskärlet. Är det seriöst installerat finns det ventiler att stänga av.
Jag har kört så flera gånger i mina hus med både NIBE och Bosch/IVT.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Slippa tömma radiatorsystemet?
Jag kan stänga av radiatorer o golvvärme med ventiler på både fram o retur i pannrummet, men har en volymtank före dessa på framledningen. Den kan förbikopplas med en bypassventil och en avstängningsventil före tanken, men jag undrar om det borde vara en till avstängningsventil efter tanken för att kunna t.ex byta t.ex värmebärarpumpen eller varför inte hela värmepumpen?
