Författare Ämne: Önska råd om ev utbyte av VTC 102-9  (läst 3466 gånger)
Utloggad tool
  • Helförvirrad
« skrivet: 20 mars 2006, 13:54:21 »
Vi har sedan några månader tillbaks flyttat in ett hus byggt 1988 och som har en CTC Master 103-9 installerad. Aggregatet är 18 år och kanske moget för utbyte - dåligt med varmvatten, temperaturregleringen för inomhusventilationen verkar fungera bara ibland (25 oC inomhus med styrenheten ställd på 20).
Huset ligger i Uppsala och är på ca 170 m2 och välisolerat. Elförbrukningen ligger på ca 23000 kWh.
Vad är viktigt att tänka på.Jag har bland annat tittat på Folksams statistik för skador på värmepumpar och där ligger ITV och Nibe i topp (dvs flest fel). Om det beror på att de är de största leverantörerna med flest installationer eller om det beror på dålig kvalitet kan jag inte avgöra.
Har titta på Nibe, IVT, CTC och Thermia och vad jag förstår av den information som man får från tillverkarna är alla BÄST. CTCs marknadsföring verkar dock vara lite mer ödmjuk är IVT och Nibe.
Det pratas även en del om att plugga tilluften, men då inställer sig i stället frågan om radiatorerna är dimensionerade för att ta över hela uppvärmningen.
Hur ställer sig olika lösningar kostnadsmässigt och vilka ytterligare besparingar kan man hoppas på.
Tacksam för några råd. När man börjar att sätta sig in i VP-utbudet så ser man att man är i händerna på leverantörer och installatörer.
Hus i Uppsala, 170 m2, ett plan, CTC Master 103-9 på fallrepet
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Önska råd om ev utbyte av VTC 102-9
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 20:49:22 »
Din tråd verkar ha hamnat i skuggan av liknande trådar, men du har kanske läst dem. Hur som helst, att plugga tilluften skulle inte jag göra. Filterna i den säkerställer en ren tilluft och det kan vara värt en del. Dessutom kan man fråga sig hur värmesystemet är dimensionerat, jag skulle inte tagit den risken. De stora tillverkarna har sina system, men det finns ju möjlighet att kombinera, även om det troligen blir dyrare. Det måste väl ha sina fördelar att köpa allt av samma tillverkare.
En ung vp som lovordats mycket av sina ägare är ComfortZone, det finns dessvärre ingen statestik på den ännu.
Har du så varmt som 25 ºC , tycker inte jag att din elförbrukning är orimlig, själv räknar jag med att hamna på 14000kW totalel med IVT 490 och 126 kvm på varmare breddgrader.
