Författare Ämne: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor  (läst 6534 gånger)
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
FLVP F370 HP-larm ==>> LÖST genom fabriksåterställning
« Svar #15 skrivet: 08 december 2021, 14:29:55 »
I somras fick jag återkommande HP larm.
Under vintern och våren innan larmen hade jag försökt "optimera" FLVPn.
Som en desperat åtgärd innan servicetekniker skulle komma gjorde jag fabriksåterställning / Factory reset.
Sedan dess har jag inte fått några HP larm.
Lärdom: Jag skall inte försöka optimera för då kan jag på sommaren få HP larm.
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 24 timmar juni 2023
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2023, 18:13:06 »
Eftersom minnet är kort fortsätter jag med min gamla tråd.
Sommaren 2022 2021 fick jag flera HP larm, efter första larmet kunde jag få ut luft men inte de andra gångerna som jag försökte avlufta.
Felanmälde, testade att köra Factory Reset och då kom det inte fler HP larm, avbeställde tekniker.
2023
Senaste dagarna har jag fått 3 HP larm, testade att avlufta, kom bara vatten.
Tänkte först 1 gång är ingen gång...så idag kom det ett larm igen.
Läste igenom tråden igen, hmm jag gjorde nog någon ändring i vintras så nu gjorde jag en ny factory reset och avvaktar om fler HP larm kommer.
Lite kul nu med Internet koppling till Nibe Uplink, det kom notifieringar om felet.
Larm
2023-06-17 20:00
2023-06-18 14:32
2023-06-22 12:03
En enkel observation på HP larmen som visas direkt på displayen är att vid dessa 3 tillfällena har returens temperatur (BT3) varit högre än utgående framledningstemperatur (BT2)
Det fina soliga vädret spelar säkert en stor roll, finns det något som jag kan göra?
« Senast ändrad: 23 juni 2023, 01:08:52 av adbsos »
  • Antal inlägg: 4316
SV: FLVP F370 HP-larm, andra larmet på 2 veckor
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2023, 18:55:42 »
HP-larm bör inte ha något direkt med din optimering att göra, HP löser vid 24,5 bar. Då är kondensorlingan 70 grader i tanken. Syns inga såna temperaturer i närheten i tanken så är det falskalarm. 60 grader i tanken i alla fall så kan jag tänka mig äkta HP-larm. Sen kan det vara stopp i kondensorlingan.
Både falskalarm och stopp i slingan kräver lite mer omsorgsfull kylteknikerundersökning. Men optimering som ligger bakom det, nej, en optimering kan göra att ett problem syns tidigare dock, men problemet hade ändå kommit förr eller senare under normaldrift.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #18 skrivet: 18 juni 2023, 19:00:43 »
Nu har jag inte läst NIBES svar, har du alla termostater öppna, nu när det är varmt stänger dom och ingen flöde går ut från VP. Kan det vara så att när VP gör VV och är klar med det. Så skiftar växelventilen och en skvätt hetvatten vill gå ut, men kan inte. det blir då kanske ett stopp på hetvatten som gör att kompressorn storknar och HP löser. Detta är bara ett huggskott i det hela. Prova med att se till så VP kan få iväg en varm skvätt, öppna några termostater fullt genom systemet eller en baypass.
« Svar #19 skrivet: 18 juni 2023, 19:06:03 »
Pannan är dubbelmantlad, shuntad utan växelventil.
Edit: Slarvigt skrivfel tillrättat, "utav" -> "utan".
« Senast ändrad: 18 juni 2023, 19:19:14 av HBerggren »
« Svar #20 skrivet: 18 juni 2023, 19:11:34 »
Vet jag med, men samma  vatten som värmer VV och hus, funktionen skiftas av växelventilen. Det blir lite liksom med knäppningar i rören.
« Svar #21 skrivet: 18 juni 2023, 19:17:14 »
Det finns ingen växelventil. Pannan larmar inte ens med proppade rör till värmesystemet.
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2023, 00:57:41 »
När 4.2 står i AUTO och det är varmt ute / inne så stoppas cirkulationspumpen eller hur !?
Dessutom skriver HBerggren "Pannan larmar inte ens med proppade rör till värmesystemet."
Det gör att jag har svårt att se att radiatorernas termostat är den skyldige men för säkerhetsskull har jag öppnat dem fullt även i vardagsrummet där de var ställda på 2.
Mtp historiken förra året för 2 år sedan och nu i år köper jag tipset om att det är något underliggande problem som yttrar sig varma sommardagar.
Får fira midsommar och ringa på måndag.
Nu har jag ställt 4.2 i Manuellt läge så cirkulationspumpen snurrar men det skulle ju inte göra något, kostar inget att labba
tack för era tips/förslag
Stefan
(Jag har inte frågat NIBES, gissar att det avser reperatörsfirman som inte varit på plats 2021 då jag trodde felet berodde på min "optimering" som skippades 2021 men återfördes i vintras mtp elpriserna.)
« Senast ändrad: 23 juni 2023, 01:15:29 av adbsos »
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2024, 08:55:11 »
Stefan
Hej! Vad sa reparatörsfirman sen? Upplever samma problem som du nämligen!
