Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ny luftvärmepump, mestadels som AC
Ämne: Ny luftvärmepump, mestadels som AC (läst 2399 gånger)
Elvias
Gäst
Elvias
11 juni 2021, 11:42:34 »
Hej! Har ett entreplan på ca 110 kvm som och sen en tillhörande nedervåning / källare. Vill kunna kyla entreplan med 3 sovrum, matsal, kök samt en toalett. Har tänkt mig att sätta fläkten ovanför ytterdörren för då är den placerad centralt med sovrummen åt höger, matsal rakt fram och kök åt vänster.
Har kollat på Samsungs Nordic Wind-free 35 och Mitsubishi LN50. Vill inte köpa en för klen så jag blir irriterad på dålig effekt. Är dem för mycket eller är det bra val?
Detta är ju lite utav en jungel.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny luftvärmepump, mestadels som AC
Svar #1 skrivet:
11 juni 2021, 11:56:15 »
Samsung har inte fått så bra recensioner vad jag känner till. Mitsubishi Electric LN50 är ett mycket kraftfullt aggregat som passar bäst i stora byggnader och mindre fabriks- och verkstadslokaler. Jag tror LN35 blir perfekt i så fall. Andra kända märken är t.ex. Panasonic, Daikin, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries förutom Mitsubishi Electric. Det blir inte så extremt varmt i Sverige så en mellanmodell passar bra om man har persienner eller markiser.
mikael_norberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
mikael_norberg
Svar #2 skrivet:
11 juni 2021, 13:11:39 »
Jag fick en LN35 installerad för några veckor sedan. Jag har ca 100 kvm i boyta på det våningsplan som kyls. Kör mest på fläktläge 3 av 5 än så länge. Använder persienner för att blockera lite av solinstrålningen. Väldigt nöjd än så länge. Possitivt överraskad av MelClud, insåg inte att det var en molnlösning trots ledtråden i namnet
IVT C5 1999.
97m aktivt borrhål. 251212 bytt till en Geodan.
Elvias
Gäst
Elvias
Svar #3 skrivet:
11 juni 2021, 14:02:44 »
Okej okej så ni tror alltså det räcker med en LN35 istället? Gillar inte att köpa saker som precis går ann utan tar gärna lite extra bara för att vara på säkra sidan. Men om det räcker med LN35 utan problem så är det ju toppen då kommer man ner lite i pris också.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
11 juni 2021, 15:44:49 »
Om en LN35 ”räcker till” beror på tex utetemperatur, isolering, ventilation och solinstrålning.
Ska den bara användas i kyldrift så har du extra krut i LN50 men den blir mycket on/off på höst och vår så ingen höjdare i mindre utrymmen för värmedrift.
Välj LN35 om den även ska gå i värmedrift
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Elvias
Gäst
Elvias
Svar #5 skrivet:
11 juni 2021, 18:57:42 »
Ja som sagt köper den mest för kylning men eftersom man ändå kommer ha den så blir det väl till värme också om det rullar på bra. Rätt öppen planlösning och bra isolering har vi. Jag vill helt enkelt inte köpa en LN35 och sen känna att den kunde inte kyla ner ordentligt. Men om ni nu säger att den räcker så får jag gå på det. Som sagt är det ju rätt skönt om man slipper lägga ut mer pengar för en LN50 om den inte riktigt behövs. Nu dessa dagar har vi haft 26-27 grader inomhus och det är inte hållbart.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #6 skrivet:
14 juni 2021, 18:16:23 »
Beräkning för värme ca 50watt/kvadrat
kyla ska du nog räkna med 60-70watt/kvadrat. Och ifall du har fönster åt söder/väster lägg till ca 400watt/kvadrat fönster. Rek själv att man Räknar på 70w/m2 men Lite beroende på isolering mm.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #7 skrivet:
14 juni 2021, 20:25:41 »
60W per kubikmeter luft
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2294
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
