Författare Ämne: Inställnings nibe frikyla  (läst 1867 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 10 juni 2021, 20:15:53 »
Hej fick idag installerad frikyla nibe pcs.
Försöker förstå mig på inställningarna. Jag skulle helst vilja ha 15 grader framledning på brine som idag är kopplad till mitt ftx. Det står beräknad 18 grader men vet inte hur den räknar det är helt fel iaf. Sensorna som sitter på brine fram och retur på pcs visar helt andra siffror. Hur räknar den fram 18 grader? Och hur tveakar jag den för att nå framledning 15 grader på BT64
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inställnings nibe frikyla
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2021, 20:26:42 »
Nått är ju knas för kylan ska ju shuntas, den borde sikta på 18 C framledning till kylan i din bild.
Men det är i meny 1.9.5 du ställer in temperaturen, skriver du 15 C på både min, vid 20 C och vid 30 C så borde det bli 15 i börvärde alltid.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2021, 20:47:16 »
Shuntmotorn står i helt öppet läge vad jag kan se. Blå markering visas
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2021, 23:57:24 »
Kan inte det där men det borde poppa upp en till värmekurva som säger vilken framledning respektive utomhustemperatur kräver?
Testa håll inne bakåtpil 7 sekunder på startskärmen och se om du hittar något mer i servicemenyn.
Hela ventilhuset behöver kondensisoleras.
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2021, 08:46:47 »
Installatören borde aktiverat grejerna i meny 5.2.
Sen finns det en hel del grejer att fixa med, t ex dip-switchen i tillbehörskortet, kolla sid 74.
I manualen sid 75 står det även hur du testar att tvångsstyra shunten.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29028/631017-1.pdf
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2021, 16:22:26 »
Ringde upp nibe, började fungera efter att jag vände på stäng/på av shunten på tillbehörskortet. Konstigt för färgerna var rätt på manualen och sifforna. Nu sitter den "fel" tvärtom enligt manualen men funktionen fungerar som tänkt. Andra sidan av kontakten är ju gjuten från fabrik så kan inte vara fel där heller.
