Omröstning
Hur gamla är Era värmepumpar?
1-3 År
2 (6.7%)
3-7 År
2 (6.7%)
7-10 År
3 (10%)
10-15 År
7 (23.3%)
15-20År
14 (46.7%)
Eller Äldre
2 (6.7%)
Antal personer som röstat: 30
Omröstningen har avslutats: 07 september 2021, 10:03:18
Författare Ämne: Livslängd Thermia diplomat  (läst 3221 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« skrivet: 09 juni 2021, 10:03:18 »
Min fyller 17 År i september utan större fel största var ett display byte.
« Senast ändrad: 09 juni 2021, 16:31:19 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Livslängd Thermia diplomat
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2021, 09:50:56 »
Tänkte liva upp den här tråden lite för det kan vara intressant tex när det är bättre att satsa på ny pump än att laga befintlig värmepump.
Min pump har gått felfritt fram till denna vecka.
29 nov 2005 tills 25 juli 2021, 15 år 8 månader.  tummenupp
Pumpen har gått 36033+6222=42255 timmar.
Tillsats 1: 3 timmar
Tillsats 2: 210 timmar (endast legionellkörning mao).
Utan att ha konstaterat exakt vad felet är ännu, så funderar man ju på vad som är det mest rationellt att göra. En 16 årig pump lär väl drabbas av slitna delar framöver. Om kompressorn lägger ner, är det då bättre att byta pump då? Det är ju trots all en del fler sker som kan gå sönder...
Nya pumpar, är kvaliteten förbättrad?
Är de energieffektivare? Hur mycket?
Vilkn pump ska man satsa på idag? Tittade lite efter tester och idag var inte ens Thermia med i testen, har de tappat så sedan 2005? Då var de ju bland det bästa man kan få.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2021, 23:17:55 »
Finns lite info här men gammalt
http://www.bergvarmepumpar.n.nu/bergvarmepumpar
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2021, 14:47:12 »
Thermia ägs väl numera av Danfoss, kanske vill de inte betala för att vara med i tester?
Vad är det som krånglar på din nuvarande värmepump, är det inte kompressorn så kan det mycket väl vara en god ide att reparera.
Är det kompressorn så kanske du skall köp any maskin, det gjorde i alla fall jag när vår Nibe skar ihop för ett par år sedan.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2021, 20:16:48 »
Det visade sig att det var mjukstartkortet.
Sedan när jag slog på pumpen igen funkade inte displayen längre.
Efter mycket om och men har jag nog kommit fram till att jag behöver byta ett par kondingar, sedan hoppas jag att den funkar igen. Kondingarna kommer om några dagar, så vet jag typ till helgen.
Men min plan är att när pumpen verkar i ordning igen ska jag ta hit en servicetekniker som får gå igenom allt kompressorns kondition,  påfyllnad brine, koll av filter och liknande.
Läste någonstans att en kompressor kan hålla i 70k timmar, så då har jag nog en del år kvar på den.
Så jag hoppas på att någon kan tipsa om lämpliga kontroller och åtgärder för enn 16 årsservice tummenupp
« Senast ändrad: 30 augusti 2021, 20:20:28 av Michael A »
